Medição de resistencia de isolamento de cabo eléctrico
zuga
Mensagem por zuga »
Estive a medir com o MegaOhmimetro a resistência de isolamento de um cabo H05VV-F. A medição apresenta valores entre 200 e 500MOhm (deveriam ser valores superiores a 2000MOhm certo?)! Será porque o cabo é H05 e a tensão de teste do aparelho é 2500V?
Agradeço desde já todos os comentários e observações.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Medição de resistencia de isolamento de cabo eléctrico
zuga Escreveu:Estive a medir com o MegaOhmimetro a resistência de isolamento de um cabo H05VV-F. A medição apresenta valores entre 200 e 500MOhm (deveriam ser valores superiores a 2000MOhm certo?)! Será porque o cabo é H05 e a tensão de teste do aparelho é 2500V?
Ler este tópico
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... isolamento
zuga
Mensagem por zuga »
Obrigado pela dica... Não deu para o assunto que pretendo mas foi útil para resolver outro.
Se souberes algo acerca da medição que refiro, também agradeço! É que acho mesmo muito estranho medir resistencia de isolamento de um cabo novo e este dar-me valores tão baixos!
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Boas zuga
Qual é a tensão do cabo? 750 ou 1000V.
Não podes por tensão acima da tensão de referencia do cabo, podes cair na situação de pores o cabo na sucata, dado que pode furar o isolamento.
Vai ver
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 70&start=0
apb
Mensagem por apb »
apesar de estar a aplicar uma tensão de isolamento da ordem dos 2500v, tem de ter em atenção o comprimento do cabo e se este está desenrolado ou em bobine. Estes 2 factores podem influenciar o valor de isolamento maximo.
Chamo a atenção, já como foi dito anteriormente, à tensão maxima admitida pelo cabo em questão que é de 500v e penso que vai até 700v, não devendo esta ser ultrapassada.
exactamente, não vamos fazer testes com a tensão que queremos. Um pouco acima e nunca 5 vezes mais, como o colega fez.
Repare nos testes de baixa tensão, aparelhos monofásicos: 250V, trifásicos 500V, podendo por vezes ir até aos 1000 para ter certezas. Só testes de regidez dieletrica é que tem esses niveis de valores!!!
zuga
Mensagem por zuga »
Ok... Já entendi... MgsOhmimetro tem que dar para regular tensão e não apenas 2500V.
Obrigado pela ajuda.
