[Dúvida]Instalação de placa de indução
ok_computer
Mensagem por ok_computer »
Ola
Tenho em minha casa um quadro trifásico (20Amp), fiz umas remodelações e foi necessario trazer um cabo mais grosso (com 5 ou 6 fios ) para ir alimentar a placa de indução que comprei.
Como a placa é potente (7200watts) a ideia do electricista foi dividir a potencia pelas fases. Acontece que agora ao ir instalar reparou que a placa apenas tem um cabo monofásico.
Ele diz que se ligar apenas a uma fase vai sobrecarregar muito uma das fases, e seria melhor dividir pelas outras.
Que aconselham a fazer neste caso? :?
mitos
Re: [Dúvida]Instalação de placa de indução
Mensagem por mitos »
Saudações,
o melhor será tentares trocar a placa por uma com alimentação trifasica (existem no mercado equipamentos destes que permitem as duas alimentações, trifasicas e monofasicas
por outro lado quando falas em 20A em casa presumo que seja por fase (60A no total) mesmo que tenhas uma fase só para a placa se ligares tudo na placa vai sempre a baixo (precisas de cerca de 30A para a placa)
Algumas placas tem de ser abertas e depois lá dentro tem a possibilidade de dividir circuitos, tem tres entradas de fase chantadas entre si...
MiToS
se o electricista efectivamente verificou que a placa é monofásica, não há nada a fazer, é trocar cabo para a potencia em causa e pedir aumento da potencia à EDP, já que 20A devem ser por fase e precisa de 31,3A...
Solução radical: devolver a placa e comprar uma trifásica.
ok_computer
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Não conhecia este forum, e como sou nabo em elctricidade tou aqui a ler alguns topicos sobre monofasico e trifasicos..
Liguei para a bosch e a placa da para ser aberta e trocar o cabo para trifasico.
A casa tem cerca de 40 anos, e tinha (já os tirei) aquecerdores electricos em todas as divisões, suponho que dai o motivo de ser trifasico. Á 10 anos foi toda remodelada e substituiu-se as cablagens, quadro electricos etc.
Para passar de trifasico para monofasico é necessario fazer o que?
Li noutro topico de no caso de ser trifasico, se o aparelho estiver ligado as 3 fases, se uma se "esgota" pode estragar?
mitos
Isto é apenas uma opinião...
penso que se faltar uma das fases o que acontece é que parte da placa deixa de funcionar (tipo um dos bicos não liga) ou então se for a fase que alimenta a parte de comando não funciona
mas confirma com a bosch em caso de duvida.
Para mudades de trifasico para monofasico terias que alterar os quadros electricos e pedir a alteração do ramal á EDP....
mas depois ficas com o problema da placa... no max da potencia precisavas de mais de 30A só para ela...
é preferivel ficares com o trifasico...
MiToS
ok_computer
Obrigado :D
No dijuntor da edp tem lá um 20, isso quer dizer que é 20 amp por fase ou 20 no total?
silva2008
Mensagem por silva2008 »
se nao for indiscrição qual é a marca da placa?
embora a placa seja potente o funcionamento é como indica o nome por indução e nao justifica
um aumento de potencia da EDP
que eu conheça não é comum existir placas de indução trifasicas
em minha opiniao é uma situação bem mais simples de se resolver
Melhores cumprimentos
mitos
ok_computer Escreveu:Muito obrigado pela vossa ajuda.
O ok_computer já respondeu que a placa é Bosch e que dá para ligar em "trifasico" que na realiade não passa de 3 alimentações em monofasico (até poderia ser alimentada por 3 circuitos monofasicos idependentes.) com a condicionante que só tem um neutro.
MiToS
sei que não tem nada a ver, mas aqui vai uma cópia do manual de uma placa da zanussi
ok_computer
Ontem foram lá da bosch (eu nao tava em casa), e afinal nao mudaram o cabo. Disse á minha mãe que afinal nao dava não sei que mais.
Por acaso o electricista passou lá e viu o que ele fez, e pelos vistos ligou aquilo em bifásico .
