Cálculo de potência no fim da linha!
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Precisava de uma ajuda para realizar um cálculo que não tenho a certeza de como fazer é o seguinte:
- numa canalização eléctrica monofásica realizada a cabo XV-U 3G6mm2 fixo a vista por intermédio de braçadeiras com um comprimentos de 90 metros e com uma potência à entrada de 3,68kW qual será a potência no final da linha devido às perdas na linha???
Este cálculo é para um painel fotovoltaico, sendo o painel a origem da linha!
Estou com a dúvida se a potência é a mesma no fim da linha visto que como existe queda de tensão deve aumentar a corrente e a potência mantêm-se igual, mas não tenho a certeza neste caso???
Se puderem dar uma ajuda agradecia!
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
Re: Cálculo de potência no fim da linha!
Ainda ando a pensar nos transformadores
Mas I=(V1-V2)/(Rl + J Xl)
I= S*c /V*2 conjugado
Tá quase
joaoosvaldo
Duzia12 Escreveu:Ainda ando a pensar nos transformadores
Tá quase
estive tb a pesquisar e axo que basta calcular as perdas por efeito de joule do condutor da seguinte forma: P=R.I^2? basta isto?
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo
Tá quase
desculpa a ignorância mas o "c" é o quê?
João Osvaldo Sousa
joaoosvaldo Escreveu:
Tá quase
I=Sc* /V*^2
A perda na linha nem 2,6% deve ser (Tensão) para 230 V
Qual a tensão no início da linha?
joaoosvaldo Escreveu:Boas.
Osvaldo Sousa
De acordo com um fabricante de cabos, a resistencia óhmica kilométrica de um cabo de 6mm2 (cobre) é de 3.08ohm/Km
Dois condutores de 90m, é como se fosse um de 180m, logo 0,5544 ohm.
3,68kW - > 16A (a 230V)
Então: Pjoule=R.I^2 -> 0.5544*16^2= 141,9264W, 142W
nelmindo Escreveu:
Osvaldo Sousa
R= pX L/S R (1km)= 0,0225 x 1000/6= 3,75 Ohms/Km
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Por falar em fabricantes pode consultar este manual, será que ajuda?
manualbt.pdf
(629.05 KiB) Transferido 145 vezes
Bom manual
Duzia12 Escreveu:
nelmindo Escreveu:
Osvaldo Sousa
sim se for por essa fórmula, a resistencia kilométrica é essa, mas como eu já postei em uma vez, a sesão nominal é essa, mas a real não se verifica. A caractristica que consultei, foi no sitio da Miguelez. Neste manual que é da Cabelte, já fala em 6mm^2 3,08ohm/km se nú e 3,11ohm/km se revestido. Mesmo em flexiveis, que para a mesma secção, as resistencias são maiores (o cabo na realidade é mais comprido do que os 90m...), nunca chegam a esse valor calculado: 3,30ohm/km para nú e 3,39ohm/km para revestido
Esse valor é da resistência a 20.º C e a que considerei foi no extremo a 90º C
Cabos resistencia.jpg (60.97 KiB) Visto 1243 vezes
joaoosvaldo
Obrigado a tds já fiquei exclarecido.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
Já tinha esse manual
Não percebi nada
Aquel fórmula da resistividade p=0,0225 Ohms x mm^2/m segundo dizem alguns técnicos é a usada pela Certeil para os cálculos das quedas de tensão e esse assunto está aí no forum.
joaoosvaldo
Eu calculei da seguinte forma:
1º Calculei R através da expressão: R=p x (L/S);
2º Calculei a qdt no circuito;
3º Calculei a corrente que percorre a canalização: I=(V1-V2)/R
4º Calculei as perdas por efeito de joule: Pj = RxI^2 <=> Pj = [(V1-V2)^2]/R
Axo que está correcto assim, corrijam-me se estiver errado!!!
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
