Comutador Duplo de escada estanque - Wintop
satellite4080
Mensagem por satellite4080 »
Será que alguem me pode explicar como se liga um comutador duplo de escada.
Tenho 4 lampadas no meu terraço e gostava de poder acender e apagar metade de cada vez.
obrigado
Re: Comutador Duplo de escada estanque - Wintop
Mas de quantos locais? 3? Ou será comutador de lustre?
Se procurares há aí esquemas
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... cada+duplo
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Vê o anexo.
Esquemas Ligação.pdf
(1.48 MiB) Transferido 121 vezes
satellite4080
Bom dia a todos.
Obrigado desde já pelas respostas, mas precisava de mais um pouco da vossa paciência e compreensão, tentei fazer um esquema do que se passa na realidade e juntei umas fotos do comutador que comprei, talvez assim alguém me possa dizer directamente o que tenho que ligar e onde.
Obrigado desde já
Wintop Esquema.pdf
(340.96 KiB) Transferido 106 vezes
Última edição por satellite4080 em 17 jul 2009, 20:47, editado 3 vezes no total.
Eui parece-me que o que tu queres ligar é um comutador de lustre
satellite4080
Duzia12 Escreveu:Eui parece-me que o que tu queres ligar é um comutador de lustre
e consegue indicar-me um para comprar e dizer-me como se liga?
O neutro vai às lâmpadas
A fase vai ao comutador de lustre no ponto central, Depois sai dois fios do comutador um para cada lâmpada
Podes ter mais lãmpadas mas em paralelo, umas com as outras.
satellite4080
Duzia12 Escreveu:O neutro vai às lâmpadas
O problema é que eu tenho 2 cabos de 3 fios ( Azul, castanho e verde-amarelo"), um a vir de cima e outro a vir de baixo.
Não tenho nenhum fio preto, apenas esses 2 cabos.
A pergunta que faço é: se posso utilizar o comutador de escada duplo ou o comutador de lustre tb duplo, e como ligar esses mesmos fios, o Azul e o castanho vindo de um lado e o outro azul e castanho vindo do outro lado.
Por favor agradeço a quem me puder ajudar respostas objectivas e directas, já perceberam que por esquemas da legrand eu não vou lá.
gatobravo
Mensagem por gatobravo »
Olá satellite4080.
Para te ajudar queria que tu respondesses primeiro a algumas perguntas...
Dizes que queres comandar 4 lâmpadas, mas apenas duas de cada vez....e queres comandar de quantos pontos?
Ou seja, quantas entradas/saidas tens de/para o terraço?
Dizes também que tens dois cabos de 3 condutores, um de cima e outro de baixo...mas de cima e de baixo do quê?
Assim que te explicares melhor, já te posso ajudar.
Se pusesses esse documento .doc em formato .pdf também ajudava.
satellite4080
gatobravo Escreveu:Olá satellite4080.
Olá
boa tarde
obrigado pela resposta.
eu apenas tenho um interruptor na cozinha que liga todas as 5 lampadas do terraço
o que eu pretendia era ter um interruptor a meio do mesmo, para poder ligar ou desligar algumas luzes, assim evitava ter as 5 ao mesmo tempo ligadas.
Esquema em pdf.
Wintop Esquema.pdf
(340.96 KiB) Transferido 85 vezes
gatobravo
Olá.
Diz-me outra coisa...o interruptor está ligado a que caixa? À primeira?
Penso que a alimentação para este circuito também inicie na primeira caixa, certo?
Outra coisa...a quinta lâmpada (aquela que está mais acima no esquema) fica a ligar pelo interruptor da cozinha?
Outra coisa (só para confirmar)...neste momento, os 3 pares de cabos das caixas 2 e 3 são 1 par para uma lâmpada, 1 par para outra lâmpada, e 1 para entre caixas, certo?
satellite4080
gatobravo Escreveu:Olá.
O interruptor está na cozinha, é aquele que alimenta "directamente" a lampada mais acima do esquema.
sim a lãmpada mais acima do esquema acende-se atraves do interruptor da cozinha.
as caixas 2 e 3 de derivação tem 4 conjuntos de cabos. 1 para ligação entre a cx 1 , o 2º par vai para uma lãmpada , o 3º par para outra lampada e ainda existe um 4º conjunto que deveria de ir para o interruptor, dai eu ter mencionado que tenho 2 conjuntos de 3 fios um vir por cima e outrro por baixo, ou se preferir um a vir do lado direito do terraço e o outro do lado esquerdo e a encontrarem-se no meio .
obrigado
gatobravo
Olá.
Bem, acho que percebi o que queres.
Só tens de fazer as ligações como representei no esquema.
Se tiveres dúvidas diz.
(88.81 KiB) Transferido 109 vezes
satellite4080
Fantástica resposta.
Muito obrigado pelo tempo e paciencia.
Mais uma vez o meu muito obrigado.
Está tud muito bem só que o comutador de escada duplo pode ser substituido por de lustre
Ele não disse que queria mais um ponto de comando. poque não referir esse ponto no esquema
Bloqueado
