Transformadores Trifásicos em paralelo grupos diferentes?
Alguém tem esquemas da Ligaçao tanto de AT como BT para dois transformadores de 630 KVA?
Re: Transformadores Trifásicos em paralelo grupos diferentes?
Já agora como jiustiicar o paralelo de dois transformadores 800+1600 KVA, com difentes tensões de curto.circuito:
Como fazer as contas?
Ja se sabe que num cai 1/3 e no outro 2/3 Mas porquê?
É proporcional á respectiva impedãncia de cada um
Última edição por Duzia12 em 17 jul 2009, 16:26, editado 1 vez no total.
nokPT
Mensagem por nokPT »
Os esquemas não tem dificuldade nenhuma, ambos têm protecção de média, com fusíveis ou com disjuntor, ambos têm que ter protecção de baixa, preferencialmente com disjuntores.
O poder de corte dos disjuntores tem que ser de acordo com o paralelo porque as correntes de curto circuito aumentam em muito.
Podes montar ou não um interbarras.
Mas atenção ao paralelo, creio que:
* Não podes, fazer paralelo de transformadores com tensão de curto circuito diferentes.
* As relação entre as potências dos transformadores não podes exceder 1,6 (ou seja uma a dividir pela outra < 1,6)
(Mais uma vez, creio mas alguém com mais experiência que confirme p.f.)
Ricardo Timóteo
Mas se estiver a gastar 2.000 KVA para dois transformadpores de 800+1600 o que faz dividir as cargas em 1/3 ou 2*3
Não vi aninda a explicação teórica para isso?
Diz-se.....que é assim ???
johnytalker
Mensagem por johnytalker »
A ideia de ter um transformador superior ao outro mais pequeno, muitas vezes é justificada pela utilização do pequeno nas horas de vazio, por exemplo quando a fábrica que alimenta está parada. E porquê? Para poupar no consumo próprio do transformador, que se fizerem as contas é significativo.
Cpts,
J
As perdas em Transformadores inferiores a 630 KVA é de 1%, será que justifica isso, ligar e desligar??? Perto de 12 Euros mês
nokPT
Independentemente do custo/poupança.
Para poupar, é necessário isolar o transformador (em média e em baixa), no entanto os equipamentos de protecção de média, são mesmo isso equipamentos de protecção, não são interruptores (ou seccionadores) vulgares, não devem ser manobrados com tanta frequência.
Além do mais, estas manobras envolvem sempre riscos, ou grandes riscos, tem que estar presente o técnico responsável pela exploração (e por segurança mais um técnico devidamente credenciado).
Ricardo Timóteo
maxmen
Mensagem por maxmen »
Penso que será isto que procuras...
Paralelo_Grupos_Transformadores.pdf
Paralelo de Transformadores
(155.5 KiB) Transferido 305 vezes
pestynha
Mensagem por pestynha »
alguem simplica um pouco mais a coisa? é preciso ver sentido o rotaçao de fases?
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:Alguém tem esquemas da Ligaçao tanto de AT como BT para dois transformadores de 630 KVA?
Eu não tenho e se tivesse não te dava! papinha feita? há que trabalhar!
Mandei-te um mail particular ha mais de um mês.... nao vais responder? tens a certeza?
Saudações Energéticas
6eo
Eu apenas levantei a discussão para ver se animava isto.
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:Eu apenas levantei a discussão para ver se animava isto.
Queres discussão?? óptimo em pareticular ou em praça publica?
Mandei-te um mail e pretendo obter resposta ate porque ao contrario foi sempre o que tiveste
6eo
Fica descansado eu vou dar-te a paz desejada não respondo mais aos teus posts.
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:Fica descansado eu vou dar-te a paz desejada não respondo mais aos teus posts.
olha uma coisa: és homem é es um rato?
mais: sabes português? eu pedi-te para ficar descansado ou para não responderes mais aos meus posts?
É esta atitude que ser Engenheiro? é isto? fugir às suas atitudes? não responder quando nao lhe convém?
Engenheiro é isto? então eu nao quero pertencer a tua classe
e vais-me responder ou eu publico aqui ou noutro forum os maisl particulares que me enviaste muito preocupado em saber de que classe pretencia eu aos engenehiros ou aos outros e publico tambem a conversa que tive com a administração á cerca dos insultos proferidos por ti
e se ainda nao percebeste se pretenço a classe dos engenheiros ou dos outros: eu agora respondo-te não nao pertenço a tua classe eu ca assumo as minhas responsabilidades e peço que nunca seja profissionalm,enmte um como tu!
6eo
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
6eo Escreveu:
Caro colega 6eo,
Devido ao seu comportamento impróprio e abusivo agradecia que se retirasse do fórum de livre
vontade pois tal atitude nada tem a ver com o propósito do fórum.
Mais lhe digo que a mensagem é publica e não privada somo seria regra nestas situações porque
você desceu a um nível que não pensei que fosse possível da sua parte uma vez que durante
grande parte do tempo demonstrou ser uma pessoa muito correcta.
