[Duvida] Dimensionamento de condensador
- Oficial
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Eu não sei será assim, mas o condensador o valor de C da capacidade será aquele que compensa o cosseno de fi quase a 1, façam contas
Última edição por Duzia12 em 13 jul 2009, 14:28, editado 1 vez no total.
Boas mitos
"nas bombas centrifugas ao estrangular a compressão o consumo diminui pois não movimentam tanto caudal.
onde trabalhei anteriormente chegava a estar um electricista num pt a verificar o consumo de certas bombas e um operário junto da mesma a regular a compressão para ficar dentro dos valores aceitáveis."
Ok.
Ao se fechar a válvula por norma é na saída da bomba, o mais perto possível da turbina, para não cavitar e não criar vibrações.
Todas as bombas de "agua" com (turbina) podem e devem ser reguladas na saída, quando a coluna de aspiração, não é constante.
Ok.
- mitos
Sim,
Tal como eu disse, a saida da bomba é a compressão (a entrada é a aspiração).
no caso de um furo e na impossibilidade de actuar logo na sida da bomba só nos resta agir no exterior do furo
MiToS
MiToS
- Oficial
O tópico é dimensionamento do condensador
I=9 A logo 45% = 4 A ....... I=U/Xc......... Xc=U/I....... logo.... Xc=230/4 = 57,5 Ohms
Xc=1/W x C. ... ... W= 2 x pi x f.............. W=2x 3,14 x 50------------ C=1/WxXc...
Logo C= 55 MicroF/60 Micro F
Última edição por Duzia12 em 13 jul 2009, 18:21, editado 1 vez no total.
- mitos
~ceed Escreveu:
Pois mas a 9A a bomba trabalha 10 min. vai logo abaixo, por isso o electricista regulou-me o termico pra mais... no entanto a 13A penso que nem protege nada.
E obrigado por essas dicas dos calculos vai dar um jeitao![]()
O condensador eu n sei se será necessario ou nao, mas normalmente até em bombas mais fracas é usado sempre (o quadro de sondas tras lugar pra ele e td)
Caro Duzia12,
como pode verificar o problema do amigo ceed não é apenas o dimensionamento do condensador
e alem disso estava a desenvolver com o Mario a questão do termico estar a disparar e o que fazer para diminuir o consumo da bomba...
Aprecio o facto do amigo Duzia estar sempre atento a todos os topicos e ser sempre um dos primeiros a responder, sempre disposto a ajudar mas evite ser o policia de serviço no forum pois não pertencendo á equipa do forum tal fica-lhe mal...
MiToS
MiToS
- Oficial
Peço desculpa
O que acho é que os artigos que ponho são mais cálculos e pouca gente se expõe a isso, ou não sabem, ou nao querem!!!
Última edição por Duzia12 em 13 jul 2009, 17:21, editado 1 vez no total.
- mitos
Não leve a mal o meu comentario, eu aprecio a sua actuação no forum e as suas mais de 1200 mensagens mostram o seu empenho em ajudar os outros e o dinamismo que dá ao forumDuzia12 Escreveu:Peço desculpa
cumps.
Armindo
MiToS
MiToS
Tenham la calma
Na verdade os calculos do Duzia12 deram um jeitão...
Sim a bomba é submersivel, e o condensador para compensar o FP tem de ser ligado em paralelo e nao em serie.
Eu até ja fiz esse teste de compresao sem querer... o termico apenas dispara qd uso a bomba para a rega da relva (mais pressao na tubaria) qd uso caudal livre (menos pressao na tubaria) o termico raramente dispara.
Isto significa que a bomba está a fazer mais esforço logo o consumo de corrente aumenta, certo?
Esqueci-m ainda de referir que a bomba ta ligada a um balao de 80l... n sei se este facto interessa para alguma coisa
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Então tem que haver mais um condensador com um enrolamento auxiliar para o motor, para garantir que ele roda sempre para o mesmo lado. Tal como foi dito num post anterior.
Eu por mim, media a corrente para ver a evolução ao longo do tempo. Já me aconteceu num compressor, ter o relé térmico a disparar, mas deviasse apenas ao facto dos bornes não estarem suficientemente apertados.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
ceed Escreveu:Tenham la calma
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Boas ceed
"Na verdade os cálculos do Duzia12 deram um jeitão..."
Ok.
"Sim a bomba é submersível, e o condensador para compensar o FP tem de ser ligado em paralelo e nao em serie."
Ok.
"Eu até ja fiz esse teste de compressão sem querer... o térmico apenas dispara qd uso a bomba para a rega da relva (mais pressão na tubaria) qd uso caudal livre (menos pressão na tubaria) o térmico raramente dispara.
Isto significa que a bomba está a fazer mais esforço logo o consumo de corrente aumenta, certo?"
Agora é que não, ou seja; nas bombas de turbina, se fecharmos a saída da bomba o consumo baixa (- Amp).
Pode estar a acontecer o seguinte:
1- Quando está ligado ao balão e o consumo de agua é normal (ou seja dentro dos parâmetros de fábrica (curva de características)) o relé térmico não desliga.
2- Quando está ligado ao balão e o consumo de agua é superior (ou seja fora dos parâmetros de fábrica (curva de características)) o relé térmico vai actuar, dado que vai aumentar o caudal e por sua vez + Amp.
Quando for possível, um "tempito" para actualizar o perfil, é que eu antes de dar alguma pista vou ao perfil para saber qual a "area" técnica ou não de quem pede algo.
Ok.
Ok.
Boas BLima
"Eu por mim, media a corrente para ver a evolução ao longo do tempo. Já me aconteceu num compressor, ter o relé térmico a disparar, mas deviasse apenas ao facto dos bornes não estarem suficientemente apertados."
Os compressores é o inverso das bombas, "turbina para agua".
Mais pressão + Amp. nos compressores.
BLima
- Enviou: 17 vezes
Viva,
Só uma pequena legenda:
P- Enrolamento principal
A- Enrolamento auxiliar
Ic - Interruptor inércia
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Duzia12 Escreveu:
Atentamente,
Bruno
Bruno
BLima
- Enviou: 17 vezes
Boas Mário,
Tens razão em relação às bombas. Fiz referência ao compressor pois também usa relé térmico. Às vezes andamos às voltas nas avarias e acabam por ser bastante simples, tais como bornes mal apertados.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Mário Escreveu:Boas BLima
Atentamente,
Bruno
Bruno
