Terra de protecção
vecm1956
Terra de protecção
Mensagem por vecm1956 »
Olá a todos !!
Alguém conhece um método prático de medir a resistência da terra de protecção, sem utilizar os analisadores normais?
Re: Terra de protecção
Há uns aparelhos com pinças amperimétricas que se consegue medir a terra.
É uma questão de pesquisar na net a Omron e a Fluke tinham isso.
http://www.qenergia.pt/52/serie-1620--- ... -terra.htm
Série 1620 – Os mais completos equipamentos para medir a terra
Equipamentos de Teste de Terra Fluke 1625/1623 GEO
Os Fluke 1623 e 1625 são equipamentos de medida de terra específicos que realizam os quatro tipos de medições de terra. Concretamente, os equipamentos de teste Fluke 1623 e 1625 medem resistências de loop de terra utilizando apenas pinças - a medida de terra sem estacas. Este método não necessita que sejam utilizadas estacas de terra, nem que o sistema de terra seja desligado.
Métodos de Medida:
- Método de 2 e 3 pólos: teste de terra padrão utilizando as duas estacas de terra
- Medida de resistividade do solo: determina a resistividade do solo utilizando quatro estacas de terra.
- Teste selectivo: sem desligar o sistema de terra, um técnico pode medir a resistência de terra utilizando uma combinação de estacas e uma pinça.
- Teste sem estacas: solução inovadora através da utilização de pinças em vez de estacas de terra, para medir resistência de loop de terra. Esta metodologia só mede terras em malha fechada.
Fluke 1621: Equipamento de medida de terra a 3 pólos
O Fluke 1621 é um equipamento de medida de terra fácil de utilizar. Para testes de resistência de terra, o Fluke 1621 é a primeira linha de defesa para a detecção de ligações de terra fiáveis. O equipamento possui métodos de teste de terra simples: a 2 e 3 pólos. O tamanho reduzido, o estojo robusto e o display LCD de fácil leitura, fazem dele o equipamento de teste de terra ideal para a maioria dos ambientes de trabalho eléctricos com ligação à terra.
vecm1956
Duzia12 Escreveu:Há uns aparelhos com pinças amperimétricas que se consegue medir a terra.
Métodos de Medida:
Obrigado "Duzia12" e parabéns pelos excelentes comentários que tem feito neste fórum.
Ok eu ás vezes pico um bocado, mas é para animar o pessoal!!
