Testes a Quadros Eléctricos Norma - IEC 60439-1
Bloqueado
Sievel
Mensagem por Sievel »
Este é o meu primeiro post no forum, comecei a pouco tempo a trabalhar como Engenheiro de Projecto numa empresa que executa projectos eléctricos para a industria.
Ora quando comecei pouco ou mais exactamente nada percebia do assunto. Entretanto fui aprendendo muitas vezes com recurso ao vosso forum.
Entretanto já desenhei alguns quadros ( maior parte com autómatos ) e foi comprada uma maquina para efectuar testes a quadros eléctricos que devo começar a usar.
Ora esta maquina efectua 3 testes:
Withstanding voltage test 1000 V/500 VA
Pelo que entendi da norma dever-se-á aplicar esta tensão durante um pequeno periodo ( 1 segundo ) a todas as fases ( chantadas entre si ) sendo a condição que todos os componentes do quadro tenham uma tensao de isolamento de 60 V ou inferior ( o que se aplica aos nossos quadros ). Não consegui entender se o quadro deverá estar ligado a terra fisicamente. Deste teste deverei ler valores de tripping out current, ou idealmente ter nao ter correntes deste tipo.
Insulation resistance test 500V DC
Este pareceu-me ser simples tendo de medir a resistencia entre fases e terra e que deverá ser superior a 20 Mohm.
Continuity test 10A
Neste teste pelo que entendi deverei obter resultados da resistencia entre a terra e o proprio quadro ( neste caso a platine ) embora nos nossos quadros a terra e a platine estão ligados, nao entendendo entao qual o objectivo do teste... E sem saber se devera estar ligado fisicamente a terra tambem.
Pedia então caso haja algum membro do forum que ja tenha efectuado este tipo de testes que me pudesse esclarecer e tambem se tem conhecimento de algum documento explicativo da norma... A norma é muito complicada e muita extensa e gostaria de nao torrar nenhum quadro por efectuar algum teste incorrectamente.
Muito Obrigado
Sievel
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Testes a Quadros Eléctricos Norma - IEC 60439-1
Sievel Escreveu:Bom dia,
Continuity test 10A
Muito Obrigado
Sievel
http://www.schneiderelectric.pt/miniweb ... mas/N3.pdf
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
1- Actualiza o perfil (profile)
2- pesquisando no forum encontrei
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... electricos
3- Qual a marca e modelo. Prefiro da Chauvin ou Amprobe .
"Ora esta maquina efectua 3 testes:
Pelo que entendi da norma dever-se-á aplicar esta tensão durante um pequeno periodo ( 1 segundo ) a todas as fases ( chantadas entre si ) sendo a condição que todos os componentes do quadro tenham uma tensao de isolamento de 60 V ou inferior ( o que se aplica aos nossos quadros ). Não consegui entender se o quadro deverá estar ligado a terra fisicamente. Deste teste deverei ler valores de tripping out current, ou idealmente ter nao ter correntes deste tipo."
Esse teste serve para confirmar a resistência até 1000v com intensidade de 500VA pode ser superior a 1 seg.
"Insulation resistance test 500V DC"
Creio que é de 2500V actualmente, e com 20 miliamperes.
"Continuity test 10A"
Este teste é para medir as continuidades do terra, os 10 Amp se me lembro é só para condutores acima de 6 mm2, porque podes regular qual a intensidade que queres nos testes, dado que não deves de por 10 Amp em condutor de 1 mm2.
Sievel
Obrigado pelas dicas.
A Maquina em questão é da Metrel, Multiservicer MI 2171
Boas Sievel
Vê este.
teste Quadroselectricas CA 6160 3504 08.pdf
(216.49 KiB) Transferido 272 vezes
Sievel
Pois... O problema é que já foi comprado aquele modelo que indiquei... Agora tenho de me arranjar com o que tenho!
Estou é a ver que não têm capacidade para efectuar os testes correspondentes à norma.
Ainda por cima os valores para os testes são completamente fixos nesta maquina. A unica coisa que consigo configurar é o threshold para o qual ele me diz se passou ou nao no teste!
Estou feito.
Boas Sievel
É tentar que troquem ou, 1º tenta ver se a norma em vigor já é de 2500V para o teste, porque se for, o equipamento não cumpre com a norma (verificar se na data de aquisição cumpria ou não) .
Boas Sievel
Vê se te serve.
Copy of Final_inspection.xls
(63.5 KiB) Transferido 285 vezes
Bloqueado
