A questão é a seguinte, há aqui um pavilhão gimnodesportivo com iluminação convencional que penso que seja de Vapor de mercúrio, e que consome bastante e o presidente da junta está farto de se queixar que o pessoal gasta muita luz quando vai jogar a bola para lá.
Alguém sabe de um sistema ou lâmpada mais eficiente que possa ser substituido por este pra baixar a factura da electricidade?
Iluminação eficiente para gimnodesportivo, alguém sabe?
n_almeida2
- gattor
Re: Iluminação eficiente para gimnodesportivo, alguém sabe?
Não será fácil baixar os consumos pois não existem própriamente o que se possa chamar de lâmpadas económicas para o tipo de potências que são necessárias pra esse tipo de infra-estrutura.
Quantas lâmpadas tem no total?
Por acaso não sabe a potência das lâmpadas que neste momento estão em uso?
As lâmpadas de Vapor de Mercúrio têm uma eficiência luminosa considerada média, e a restituição de cores é muito fraca.
Poderão experimentar lâmpadas de Iodetos metálicos, estas têm uma boa eficiência luminosa, uma luz muito mais branca, que poderá fazer mais efeito com menos projectores ligados.
Este tipo de lâmpada é o que se usa para iluminação desportiva, mas não significa que os consumos sejam menores pois as potências dos diferentes tipos de lâmpada aqui falados são muito próximos (por ex: 70W,100W,150W,250W,400W).
Podem tentar fazer então algumas experiências ao substituir as lâmpadas, tentando usar menos lâmpadas acesas caso seja possível ( depende muito também dos circuitos electricos feitos pra controlar a iluminação), mas se em vez de, por exmplo, ter 3 circuitos ligados, 2 chegarem bem, pra quê ligar os 3. Normalmente existe o tipico hábito de ligar todos os circuitos de iluminação existentes. É a iluminação desnecessária que se tem de "combater".
Mas tente saber a potência das lâmpadas, o numero de projectores e os circuitos de controlo da iluminação, assim poderia dar algumas ideias.
Assim é muito dificil.
Mas uma coisa é certa o que interessa são os watts consumidos, se mudarem as lâmpadas mas a potência for a mesma o consumo mantém-se. A ideia será diminuir o numero de lampadas ou a potencia de cada uma, garantindo uma iluminação aceitável...
cumprimentos
cumprimentos
EE
Estava a ver num catálogo de Lâmpadas, modelos de lâmpadas de vapor de mercúrio com 250W e 400W.n_almeida2 Escreveu:A questão é a seguinte, há aqui um pavilhão gimnodesportivo com iluminação convencional que penso que seja de Vapor de mercúrio, e que consome bastante e o presidente da junta está farto de se queixar que o pessoal gasta muita luz quando vai jogar a bola para lá.
Reparei que num dos modelos apresentava para os 250W mais fluxo que o de 400 W de outra.
Quero com isto dizer que pode ser uma solução encontrar lâmpadas com mais fluxo e menos potência.
- gattor
Tal como o colega DCD escreveu, existem vários tipos de lâmpada para a mesma potência com diferentes fluxos luminosos ( Lux's), ou seja, conseguem exteriorizar uma quantidade de luz diferente consoante o modelo, podendo em alguns casos com lâmpadas menos potentes ter mais luz. É uma questão de ter em atenção esse aspecto quando comprarem as lâmpadas.
Mas existem muitas outras coisas que podem fazer por lá de maneira a poder baixar o consumo e consequentemente a factura. Tudo depende do espaço em si e da sua utilização.
EE
há um sistema novo no mercado (novo q.b.) que consiste em baixar o nível de tensão até aos 190V em lâmpadas de vapor mercúrio... tem um pay-back aceitável...... e não se toca na instalação actual
quantas luminárias são? qual a estimativa de custos para a sua substituição(integralmente ou adaptando-as para um novo tipo de lâmpada)?
Saudações Energéticas
6eo
6eo
n_almeida2
Eu penso que serão 16.
Quanto ao resto não fiz estudo nenhum nem sei a potência das lâmpadas ainda.
