Instalacao Diferencial
- Oficial
Re: Instalacao Diferencial
O "mrpinto" queria dizer que com a terra a zero nem era preciso diferenciais, e eu referi o sistema TN terra pelo Neutro que no caso das redes da EDP muito comprdias em cabo torçado era inviável o TN, mesmo com a terra a zero Ohms.
penso que a informação ao nivel técnico tem erro (confusão entre TN e TT)
Duzia12 Escreveu:O "mrpinto" queria dizer que com a terra a zero nem era preciso diferenciais, e eu referi o sistema TN terra pelo Neutro que no caso das redes da EDP muito comprdias em cabo torçado era inviável o TN, mesmo com a terra a zero Ohms.
Saudações Energéticas
6eo
6eo
Atenção, falei..."perto de zero"...Em distribuição, na cidadedo Porto, pelo menos nos loteamentos em que fui responsável, são executadas duas terras, serviço e protecção. Depois são ligadas entre si nos repectivos bornes amovíveis. Neste caso a resistencia das duas, medidas em conjunto, não deve exceder um ohm. Confesso que, mesmo em terreno fértil, foi muito difícil.Duzia12 Escreveu:O mrpinto é que falou no sistema TN , terra a 0 Ohms
Mesmo com a terra a Zero Omhs há certas condições em relação ao comprimento dos cabos
A necessidade de valores baixos nestes casos tem a ver com a impedância da malha de defeito o que implica o funcionamento ou não, dos dispositivos de protecção.
Ab
6eo Escreveu:So se metet em casos especiais?
Porquê?
Esta é para o colega brilhar!
Duzia12 Escreveu:Isso só se mete em casos especiais, quando o valor da terra é muito alto
Condutividade elétrica (σ) é usada para especificar o caráter elétrico de um material. Ela é simplesmente o recíproco da resistividade, ou seja, inversamente proporcionais e é indicativa da facilidade com a qual um material é capaz de conduzir uma corrente elétrica. A unidade é a recíproca de ohm-metro, isto é, [(Ω-m)-1]. As seguintes discussões sobre propriedades elétricas usam tanto a resistividade quanto a condutividade.
http://www.prof2000.pt/users/lpa/Resist ... 0terra.ppt
entao se estamos todos de acordo podemos voltar a este assunto
6eo
6eo
- Oficial
mpinto Escreveu:Bom nesse caso podia dispensar os diferenciais. Que rombo para os fabricantes. Era uma TN perfeita. Chegar perto de zero é muito difícil, muitas vezes por falta de área de terreno, má condutibilidade do solo etc e seria muito caro.
O "mrpinto" sempre falou no TN, afinal
exacto! é verdade tá correcto! para isso servem estes forum's.........
Duzia12 Escreveu:mpinto Escreveu:Bom nesse caso podia dispensar os diferenciais. Que rombo para os fabricantes. Era uma TN perfeita. Chegar perto de zero é muito difícil, muitas vezes por falta de área de terreno, má condutibilidade do solo etc e seria muito caro.
6eo
6eo
Mr.Blue
Viva,
Quanto ao aterramento?
Abrimos um buraco onde vamos enterrar na vertical o nosso piquet, cujo topo superior deve estar a 80 cm do nivel do chao, certo?
E em relacao ao sitio do buraco, como fazem os amigos, no enquadramento do quadro electrico, ou ha sitios especificos?
Ab.
Ab.
De preferência fora do local de passagem, por causa das possíveis tensões de passo.
O uso da (UL) tensão de contacto 25V só faz sentido em locais exteriores ou onde se encontrem animais, pois o seu uso serve como limitação para animais de resistência eléctrica inferior à do corpo humano.mpinto Escreveu:Quanto maior a resistência de terra, maior deve ser a sensibilidade do diferêncial.Mr.Blue Escreveu:Obrigado amigo.
Esclarecido sobre esse assunto tenho outra duvida para a instalacao do diferencial.
Segundo percebi o diferencial tem que ver com o nivel de resistencia da terra, correcto?
Nesse caso que fazer se a nossa terra estiver demasiado resistente?
Ou nada disso?
Se U=R*I Lei de Ohm (U= tensão de contacto máxima permitida; R=resistência de terra; I=sensibilidade do diferêncial)
temos:
50V/0,5A=100 Ohm
50/0,3=166,6
50/0,03=1666,6
50/0.01=5000 !!!!!
Agora podes fazer para 25V. Tens uma resistência de terra elevada, usas alta sensibilidade. Mas atenção, segundo o ponto 801.5.6.1 das regras técnicas a terra não deve ser > 100 Ohm nos casos em k a rede é de BT protegida na origem por diferencial, embora salvaguarde, no mesmo ponto, a possibilidade de isso não ser possível. Mas não há nada como leres.
Então depois de sabermos qual a nossa UL (25V ou 50V), e sabendo que protecção diferencial PRETENDEMOS utilizar (IdN),
vamos ver qual o valor máximo da resistência de terra:
UL/IdN=R este será um valor máximo !!!
Se estamos a criar um projecto de raiz, devemos executar uma rede com um valor baixo (bastante mais baixo que o máximo, dependendo do tipo de instalação), aproveitando um solo com resistividade mais baixa possível, geralmente é criado um espaço para a rede de terras.
Todo o técnico ao executar uma terra, não a faz com o intuito de establecer o seu valor para a relação UL/Idn. O que ele deve garantir é que esse valor nunca seja ultrapassado em qq época do ano. Logo ao tentar fazer uma terra com o valor mais baixo possível está a garantir (salvo avarias) isso mesmo.
atenção que sulfato de cobre não é enxofre são produtos diferentespestynha Escreveu:isso é enxofre nao é???
atao mas isso faz o que???
o enxofre é um produto químico de cor amarela normalmente em pó
e o sulfato de cobre é um produto químico de cor verde azulado normalmente em pó
- Enviou: 18 vezes
Boas,jfmarques Escreveu:atenção que sulfato de cobre não é enxofre são produtos diferentespestynha Escreveu:isso é enxofre nao é???
convém que o Ministério do ambiente não saiba dessa do "sulfato de cobre".
