fonte de alimentação pc queimada.
carlos manuel
O meu problema com a fonte de alimentação dos pcs e monitores foi que se qeimaram, pelo seguinte.
Eu tinha um problema no diferencial que de volta e meia desligava, então eu desliguei as terras e o neutro e liguei o diferencial, e o que aconteceu a seguir foi que as fontes fritaram completamente. Já pedi explicação e disseram-me que por ter o neutro desligado e a terra as maquinas receberam uma baixa tensão (que foi medir e era de 50 v) por isso queimaram, mas como eu fiquei com duvidas em relação a isso porque so estava a fase ligada, gostava de saber a vossa opinião. obrigada.
Re: fonte de alimentação pc queimada.
A instalação é trifásica?
1º se volta e meia o diferencial desligava, o teu problema não deve ser no diferencial. Será na instalação ou em alguma máquina. É o mais provável.
2º Se a tua instalação é trifásica e desligas o neutro, podes ter a certeza que os receptores menos potentes vão sofrer as consequências.
3º Se é monofásica tinha que existir uma passagem à terra num desse circuitos para que a corrente se fechasse por ela. Nesta situação, era pouco provável a avaria da fonte se o diferencial funcionar.
- patinhofeio
Como já foi dado a entender, nunca se deve desligar o neutro numa instalação deixando só a fase. Para testes, ou se desliga a fase, a terra, ou fase e neutro.
O facto do diferencial desligar, pode ser provocado pela fonte. Para fazer o teste, bastava desligares o terra na tomada que alimenta a fonte.
As fontes têm uns filtros para descarregar interferências à terra, e por vezes queimam, fazendo ligação à terra. Se na tua zona a tensão for elevada(tipo perto de 250 V) é possível que seja esse o problema que faz disparar o diferencial.
carlos manuel
Mas porque é que aconteçe isso com a corrente trifásica e não com a monofásica?
- Oficial
Isso tem uma explicação. mas são cálculos matemáticos com gráficos
Esse assumto já foi abordado aqui
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... ases#p3454
Se a tua instalação for monofásica não foi por isso que queimaste as fontes e nem é uma baixa tensão de 50V que as vai queimar...mas se for trifásica aí sim ao desligar o neutro no diferencial pode ser fatal pois os varistores e os condensadores de filtro na fonte vão á vida ..... geralmento os varistores vão queimar o fusivel de entrada (se este ainda estiver com o valor original de fábrica)carlos manuel Escreveu:Boas.
As fontes de um Pc tem condensadores internos entre entradas e saidas que mesmo de baixo valor conseguem fazer estragos porque tem a massa de outros componentes ligados a este Pc como Printers scans monitor etc que tendo tambem unidades de alimentação ~contribuem para dar tensão residual entre estes e claro cede o mais fraco.Por isso nada como respeitar as Terras.
patinhofeio Escreveu:Boas.
