fazendo aterramento correto.
Re: fazendo aterramento correto.
Olá.
Penso que a tua dúvida se refere ao facto de não poderes utilizar como electrodo da terra protecção o electrodo de terra do para raios. Imagina que, usando o mesmo electrodo, todas as massas da instalação ficam ligadas ao para raios. No caso de uma descarga atmosférica esse potencial será propagado a todas as massas através do condutor de protecção, é como chamar o touro para dentro de casa. Claro que, devido ao enorme potencial de uma descarga atmosférica, ela provocará sempre uma tensão de passo no terreno envolvente que diminui com a distância devido à resistividade do terreno. Se o electrodo de protecção estiver nas imediações poderá ficar sujeito a uma tensão perigosa, mas se o electrodo for comum o potencial nas massas será o mesmo da descarga.
- rebelocruz
Na teoria o teu pensamento está correcto mas para teres terras isoladas, dependendos dos caso, terias que distancia-las cerca de 8 km, o que na prática é impossivel, logo o que se deve fazer é na baixada do para-raios executar um chamado "pé de galinha ou galo" e interligar o ponto comum à rede emalhada do edificio para que a descarga se escoe o mais rapidamente para a terra.
Como o valor da resistencia de terra é muito inferior ao retsante circuito a descarga tende a escoar-se pela terra.
mpinto Escreveu:Olá.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Estou de acordo, a questão é que a maior parte dos "técnicos" não faz como o sr diz.rebelocruz Escreveu:Boas
Os meus agradecimentos.
Qualquer instalação que possua pára-raios deverá contemplar não só os "pés-de-galo" se bem como descarregadores de sobretensão nos quadros eléctricos precisamente para minimizar ao máximo os efeitos de propagação da descarga pela instalação eléctrica através dos condutores de terra.
- Enviou: 5 vezes
Mas, existe casos em que o mesmo circuito de terras serve para: terra de protecção, terra de serviço e descargas atmosféricas. Certo?mpinto Escreveu:Olá.
Penso que quando os valores de terra são muito reduzidos, essa situação acontece. No entanto essa situação poderá (quase) nunca existir.
Corrijam-se se estiver equivocado.
Saudações.
Como diz o colega rebelocruz, pode ser o mesmo electrodo, mas não o memo circuito de terras. As descidas devem ser, em regra, instaladas à vista, fixadas à superfície exterior da estrutura a proteger por meio de elementos de suporte apropriados, estabelecidos à razão de dois por metro, no mínimo etc.... Consultar Norma EN 61 024 - 1 e no Guia Técnico de Pára-raios. Ver também www.esev.ipv.pt, pesquisar no google por "Guia Técnico de Para Raios" e ver apresentação em PP de Lucínio Preza de Araújo.
Abraço!
Abraço!
