Quadros em todos os pisos
Re: Quadros em todos os pisos
Boas, em relação ao infantário fiquei com uma duvida a potencia das duas lojas não é suficiente?
Caso seja suficiente, a legislação permite a existencia de dois ramais na mesma instalação desde que haja um corte simultaneo das 2 instalações e/ou sinalização escrita da presença de duas alimentações distintas, esta ultima imposta pela DGEG. Caso opte pela 1º solução basta criar botoneiras de disparo entre QG, por forma aquando de algum incidente se consiga isolar toda a instalação electrica. No entanto, se pedir esclarecimentos à DGEG ou mesmo à CERTIEL estes irão-lhe informar que basta sinalização escrita. De qualquer das formas, se na soma total das instalações a S>50kva para efeitos de licenciamento vai ter de fazer projecto.
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
é uma exigência das RTIEBT antes de tudo!!!Duzia12 Escreveu:Isso de quadros em todos os pisos é uma imposição da certiel
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
apb Escreveu:Boas, em relação ao infantário fiquei com uma duvida a potencia das duas lojas não é suficiente?
Pois mas é necessário um aumento de potência. Apesar de ser inferior a 50KVA como houve alteração de arquitectura parece que carece de projecto.
Então acha que se meter sinalização escrita posso ter as duas alimentações? Afinal na camara está como seja duas lojas.Mas como houve alteração de arquitectura necessita de projecto. Posso prever no projecto das duas lojas alimentações independentes?apb Escreveu:Boas, em relação ao infantário fiquei com uma duvida a potencia das duas lojas não é suficiente?
Falei com a certiel e eles indicaram-me o artigo que diz isso mesmo:
803.5.1 — Estabelecimento de entradas.
803.5.1.1 — As entradas relativas a um mesmo recinto
devem, em regra, convergir num único local e ser convenientemente
sinalizadas quando sirvam a mesma instalação
eléctrica (de utilização) ou instalações distintas, estabelecidas
no mesmo recinto.
803.5.1.2 — A regra indicada na secção 803.5.1.1 pode
ser dispensada em casos devidamente justificados, desde
que:
a) Seja instalado, em cada entrada, um sistema de sinalização
indicando, com clareza, a existência de outras entradas
e avisando automaticamente e com segurança se
essas entradas estão ou não ligadas;b) Exista, junto a cada entrada, um sistema de telecomando
que permita colocar as outras fora de serviço.
no mesmo recinto.
que:
- Oficial
- Has thanked: 3 times
Afinal em que ficamos, com sinalizaçao ou com telecomando, ou os dois
E as potências 3, 45 KVA + 3,45 KVA 15A + 15 A = 30
Ou a EDP dá em cada baixada 6,9 + 6,9 KVA= 13,8 KVA
Acho que agora podia dar
Na altura dei uma informação errada. Cada loja tem 10,35 kVA trifásicos 15 A. Dai o problema de aumento de potência. Quase pode fazer em relação ao aumento de potência? É que eles quando ligam o termoacumulador e o forno manda o quadro abaixo.
- Oficial
Mas os circuitos podem estar os dois na mesma fase, mas depois vai ter os outros receptores
Será que equilibrar as 3 fases não se consegue resolver o problema
Hospitais......vem nas regras técnicas documentadas e já confirmei com o LIQ/CERTIEL...... nem imaginam o esforço que é depois para calcular a lotação.... ja que eu no projecto o que tenho é salas, berçários, e semelhantes e na classificação não há nada disto..... Uma Loucura! Mas la me safei!
migjac Escreveu:Na ficha de identificação do proj de inst electricas que tipo de categoria se enquadra duas lojas que irão funcionar como creche?
Saudações Energéticas
6eo
6eo
É verdade..... Hospitais e semelhantes engloba creche, sanatórios,lares, .....
migjac Escreveu:Entao na parte 2.4 categoria das instalações o que se mete é hospitais?
6eo
6eo
Então na memori descritiva em Classificação do Imóvel quanto á Utilização meto Locais Recebendo Público (Hospitais) e na ficha de identificação do projecto da instalação electrica no campo 2.4 categoria da instalação meto Hospitais?
É isso?Desculpem a insistencia
Eu assim o fiz! só tenho pena de ele ainda estar em certificação para poder dar mais dicas.
migjac Escreveu:Então na memori descritiva em Classificação do Imóvel quanto á Utilização meto Locais Recebendo Público (Hospitais) e na ficha de identificação do projecto da instalação electrica no campo 2.4 categoria da instalação meto Hospitais?
6eo
6eo
Então confirmasse que é mesmo assim?6eo Escreveu:Eu assim o fiz! só tenho pena de ele ainda estar em certificação para poder dar mais dicas.migjac Escreveu:Então na memori descritiva em Classificação do Imóvel quanto á Utilização meto Locais Recebendo Público (Hospitais) e na ficha de identificação do projecto da instalação electrica no campo 2.4 categoria da instalação meto Hospitais?
E como poderei calcular a lotação? Existe algum metedo para fazer esse calculo ou devemos perguntar ao proprietario?
E onde se deve mencionar isso na MD?
