Medição de Resistênçia de contacto em Disjuntores
rebotea
Mensagem por rebotea »
Boas pessoal
Surgiu recentemete alguem que deseja efectuar a seguinte medição"Resistênçia de contacto em cada polo de Disjuntores"
1. Qual a validade desta medição?
2.como executar tal medição?
Espero que alguem tenha uma Luz :idea:
obrigado ML
Re: Medição de Resistênçia de contacto em Disjuntores
rebotea Escreveu:Boas pessoal
obrigado ML
Mili-ohmimetro ou por outro nome: Ponte de Medida
Só faz sentido para fabricantes de disjuntores, para controlo de produção. Para as massas consumidoras, não faz sentido ter essa preocupação neste tipo de "manutenção".
Já agora, não pediu regidez dieléctrica, corrente Inf e If especifica, tempos de disparo a quando do defeito, teste IP (teste do dedo mecânico)?
Com tensão podes usar o amperímetro e ou voltímetro, também dá, e verificas o estado dos contactos em carga.
rebotea
Tudo isso esta correcto so que temos um Cliente que deseja efectuar esse tipo de Ensaio....
O equipamento em causa executa ..
Test currents from 10 A to 200 A d.c.
. Filtered direct current output eliminates magnetic transients
. 0.1 µ Ohm best resolution
. On board memory for up to 300 test results and notes
Logo não existe solução identica!!!
Tensão Inverso de corrente?
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
E qual a finalidade desse ensaio? que conclusão necessita o seu cliente encontrar com esse ensaio?
rebotea Escreveu:Tudo isso esta correcto so que temos um Cliente que deseja efectuar esse tipo de Ensaio....
Saudações Energéticas
6eo
rebotea
A finalidade e análise dos contactos dos disjuntores :lol: ..
Trabalho em 1 departamento em que efecutamos esse tipo de ensaio mas em Carga em que as condiçoes ideais seriam 80% carga em que efectuamos o chamado Millivolt Drop test e dessa mesma forma obtemos o valor resistivo de contacto tendo como base:
MILLIVOLT DROP
Dry Contacts >100mv at 80% Load
Anything 3-Phase >50% Deviation
em que o resultado obtido anda na grandeza ....MicroOhms...
existe outra forma ou formas mais simples? ou o DLRO e a maneira mais simples de se efectuar tal medição!
Se tiveres o contacto fechado com a intensidade pré-estabelecida, e sabendo a tensão de entrada, ligando o voltímetro na entrada e saída do contacto (como um amperímetro) vais ter uma tensão em milivoltes, que pode dizer o estado do contacto, é isto que querem?
rebotea
E isso mesmo mas para o meu caso existe um equipamento mais actual o FLUKE 43B .
Obrigado pela ajuda
rebotea
junto anexo. um exemplo de medição executada pela equipa Tegg .
Milivolt Drop Test-1.xls
(31 KiB) Transferido 83 vezes
