Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:Admito-me que me enganei no cálculo nao me lembrei que circuito era monofásico
Mas para 1.000 VA teremos IB=4,3 A
Logo L= 2,5 x 11, 5 /4,3 x 0,0225 x2 = 148 metros
Afinal como ficamos
Ficamos com o inicio deste poste : «Aqui no livro do Vilela Pinto na página 45 do InstallExpress tem um exemplo de um quadro de habitação e uma saída a
16 A a secção de 2.5 mm^2 para a garagem individual
16 A a secção de 2.5 mm^2 para a garagem individual»
Portanto os calculos têm de ser feitos para o pior caso. E o pior caso é Ib=In do disjuntor = 16 A
Portanto o maximo admissivel neste circuito é de 39 metros
Saudações Energéticas
6eo
ao não admitir 16 A e 2,5 mm^2
Então sendo assim nas habitações teremos IB=In+In+In ??????????? onde iamos parar
E depois ainda dizem que estão caros os apartamentos
E mesmo assim 39 metros chega para a generalidade dos casos
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:Eu acho que estás a ser carrusmo
Então sendo assim nas habitações teremos IB=In*In*In ??????????? onde iamos parar
Os cálculos têm de ser feitos para a situação mais desfavforavel.... e a bitola aplicada numa situação de analise de projecto ou vistoria de instalação.... nao tem nada haver com casmurrice mas com legislaçãozice
e eu como proprietario de uma fracção de arrumos quero la por uma arca frigorifica, ligar uma maquina de pressão, sei la... outra coisa qualquer não me basta ter so lá Luz
Mas concordo propor uma errata ao vilela pinto: ou ele acrescenta que a solução dele so da para 39 metros, ou entao diminui o In do disjuntor por exemplo para 10 A (que continua a dar para todos os meus 'afazeres') e o comprimento maximo admissivel ja sobe para os 63 metros
6eo
Então estamos de acordo In= 10 A ............ s=2,5mm^2 ..............e ...........L= 63 m
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Penso que isso dava outro topico.....
Neste tópico o que esta a ser discutido é uma frase de alguem que escreve livros. e esse alguem devia ter cuidado com o que escreve.... o problema é esse.....
vamos abrir outro tópico que todos dêm a sua opinião em relação a quadros de arrumos drelativamente à energia necessária /poupança?
6eo
As RTIEBT aconselham 3,45 KVA
Deve haver alguém que faça projecros que esclareça estas dúvidas, caso contrário falta um timoneiro na nau!!!!
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:As RTIEBT aconselham 3,45 KVA
independentemente da área?
6eo
6eo Escreveu:
Eléctricos
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:
6eo Escreveu:
Eléctricos
lol
não!! referi-me a área em m^2
6eo
Isso não diz se calhar é entrada individual 15 A mono
Qualquer área, dois a 3 carros
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:Isso não diz se calhar é entrada individual 15 A mono
Pois era mesmo ai que queria chegar.. começa a ser frequente existir parqueamento para o(s) carro(s) em boxe com um arrumo em anexo completamente separado fisicamente e isso é relevante.... ate ja era capaz de la fazer um gabinete ..... :lol:
6eo
Mas eu não refiro a garagens anexas a habitações essas levariam um quadro própro desde o quadro geral a 4 ou a 2,5 mm^2 a partir do QE.
Eu refiro-me a garagens individuais colevtivas em blocos nessas o uso dos 3,45 KVA seria o indicado, nao sei é o coeficiente a usar por exemplo para 20 garagens
20x3,45x0,43=29,7 KVA
Os casos dos anexos ás habitações só se houver a possibilidade de entrada específica, pois normalmente os projectistas de infraestruturas de loteamento não consideram entradas para os anexos por vários motivos
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Pois bem ... não sei!!! mas vou ficar atento ao forum relastivamente a este assunto
Duzia12 Escreveu:Mas eu não refiro a garagens anexas a habitações essas levariam um quadro própro desde o quadro geral a 4 ou a 2,5 mm^2 a partir do QE.
6eo
mpinto
Mensagem por mpinto »
Recomendam 3,45 quando existe entrada específica. Ver nota da alínea b) sec 803.2.4.3.1. Quando assim não é deve ver sec. 803.6.4.
Isso sim, mas e se for um anexo
