Faleceu um trabalhar de soldadura a 48 V
Re: Faleceu um trabalhar de soldadura a 48 V
Nefelim Escreveu:Olá
Muito recentemente faleceu um trabalhador pelo contacto com um electrodo de solda de 48 V, devido a que se encontrava em um recinto muito condutor com uma forte presença da humidade e sudação Supõe-se que a impedância interna equivalente seria de de uns 300 Ohms
Logo I=48/300=0, 16 A logo 160 mA mortais.
O recinto era muito condutor e havia presença de humidade
jacc123456
Mensagem por jacc123456 »
Em primeiro gostaria de salientar que a resistência do corpo humano varia entre valores das centenas de milhares até milhões de ohms. O que significa que tanto os 300 ohms como os (750-1500), aqui já referidos, estão fora de questão por completo mesmo em situações de grande humidade ou alterações corporais que diminuam a resistência.
Por isso a situação da morte desse funcionário terá de ter outra explicação melhor.
Bom dia.
Eu não "exageraria" tanto, mas tenho de concordar. A resistência do corpo humano, não é tão baixa como se disse noutros "posts", tens valores elevados mesmo em condições consideradas adversas, e os 48V que foram mencionados, dificilmente chegariam para tanto (existe uma razão para ser 48V e não 230V, chamada segurança).
Isso de centena ou milhares de Ohms é uma treta
Se assim fosse I=230/10.000 =0,023 A
Isso de centenas ou milhares de ohms é uma treta
Sendo assim como afirma
I=230/100000 = 2,3 mA sendo assim não haveria electrocussão
Última edição por Duzia12 em 18 mai 2009, 12:20, editado 1 vez no total.
jacc123456
Bom dia.
Com 2,3mA já há electrocussão, ou seja, já existe choque eléctrico ou passagem de corrente pelo corpo.
E embora 100.000 ohms seja um valor um bocadinho exagerado, os 10.000ohms já não o são.
Até 10 mA a corrente é percebida mas não provoca nenhuma reacção
M.L.Vilela into página 61 Install Express
Os valores não estão fora de questão se a máuina de soldar tinha 48 V e ele morreu algum valor foi ultrapassado
nokPT
Mensagem por nokPT »
Há aqui algumas questões pertinentes:
* Creio (mas posso estar errado) que só é tensão segura a baixo de aproximadamente 28V
* Creio também que só se sente a tensão alterna, a contínua não se sente, a tensão contínua tem um efeito diferente no corpo humano, separa os glóbulos brancos dos vermelhos, provocando a morte de outra forma.
Tal como disse, posso estar errado, mas tenho esta ideia...
Ricardo Timóteo
nokPT Escreveu:Há aqui algumas questões pertinentes:
Já tinha ouvido em electrólise do sangue, mas esta nunca tinha ouvido...
Apanhar choque via corrente alternada ou corrente continua, os efeitos são semelhantes. Ambos provocam movimentos involuntários dos musculos e ambos provocam efeito joule (queimaduras e carbonização de tecidos). Apenas dependem da corrente que atravessa o corpo.
Segurança acima de tudo e eu não quero apanhar um choque de 100V DC ou AC, venha quem vier...
zuga
Mensagem por zuga »
Continuo sem perceber a razão da morte! Se a corrente de fuga era de 150mA isso quer dizer que em instalações com corrente de fuga de 300mA é morte pela certa?! É que já por várias vezes os diferenciais de 300mA foram abaixo devido a contactos directos cá do electricista e o gajo anda sempre fino! (ou será fino até um dia?)
Sr. nuno17718, qual a fonte dos dados que referiu em distintos grupos?
Não foi corrente de fuga, foi contacto directo (Secundário do transformador de 48 V)
zuga
Mensagem por zuga »
Duzia12 Escreveu:Não foi corrente de fuga, foi contacto directo (Secundário do transformador de 48 V)
Mas então que tipo de protecção estavam a usar no local além da tensão de segurança 48V?
Algo que me veio à ideia: como é que se faz soldadura imerso em água (remendos em navios e coisas que não podem sair da água)?
jr1
Mensagem por jr1 »
A tensão de segurança é de 25V ou seja todos os circuitos que funcionam a 24V estão a trabalhar em tensão de segurança.
A resistencia humana varia de pessoa para pessoa e até de dia para dia, já cheguei a me medir 3MOhm e noutro dia não chegava a 1MOhm, tem a ver com a nossa saude e estado de espirito, como nos sentimos.
Pelas contas que aí fizeram se com os 230V/3.000.000= 7,67e-5 ou seja não daria nada, mas não se esqueçam que à medida que estamos em contactgo com a corrente electrica a nossa resistencia diminui. Um caso prático é simples pegam numa lampeda incandescente vêem a sua potencia e pela tensão chega-se à resistencia mas esta não é a real pois a lampeda ao aquecer aumenta a resistencia e nós é ao contrário.
60W/230= 0,261A
230/0,261A= 881Ohm
Mas ao medirem a resistencia do filamento hão-de ver que o valor é inferior
