Iluminação Moradia
WhiteLion
Iluminação Moradia
Mensagem por WhiteLion »
Pretendia de um conselho ou opnião de alguém entendido na matéria, fiz uma moradia e neste momento estou na fase de acabamentos e preciso de comprar a iluminação para o interior da casa, tenho 56 pontos de luz a maior parte deles tem uma furação de 75mmx75mm e 3 deles para a cozinha neste caso tem 170mmx170mm, gostaria que os espelhos do focus fosse tipo inox com vidro seguro com 2 parafusos para substituição mais rápida, queria que a minha iluminação fosse económica no consumo de luz branca e de arranque rápido, não fizesse ruído durante o funcionamento e não fizesse muito calor, não ter que estar sempre a substituir lampadas devido a elas queimarem e correr o risco depois de os tectos falsos ficarem negros.
Fernando
Re: Iluminação Moradia
Mensagem por Fernando »
Por partes
Furos de 75mm
Esses furos foram pré-feitos para iluminação com apliques para lâmpadas decroicas
Caso tenhas espaço no tecto falso para instalação dos transformadores, podes optar pelas lâmpadas de halogéneo ou Leds.
Halogéneo
Lâmpada de baixo custo (Varia entre 1 e 5€uros)
Duração média: 2000H (Lâmpada de marca)
Consumo médio (20-35-50Wtts)
Cor: Branco Quente (Amarelada)
Temperatura: Grande emissão de calor
Lâmpada LED
Lâmpada de custo alto (+/- 30€uros)
Duração média: 50.000-100.000H
Consumo médio (1 a 3Wtts)
Cor: Branco Frio / Branco Quente / Etc...
Temperatura: Temperatura quase zero
Furos de 170mm
Esses furos foram pré-feitos para iluminação com apliques para lâmpadas tipo Dulux D
São lâmpadas fluorescentes com pouca temperatura e luz fria ou quente
Têm pouca emissão de calor
Duvidas posta
Abraços
WhiteLion
Boa noite, pretendia colocar uma luz fria com pouca emissão de calor e que fosse de consumo reduzido, os leds talvez fossem uma opção a considerar, mas vejo que neste momento ainda estão um pouco limitados, devido ao raio do feixe luminoso ter pouco alcance periférico e também acho ainda ter pouca intensidade de luz, comparando com as lampadas fluorescentes compactas que reduzem o consumo em 80% e têm uma luminosidade entre os + / - 820 lumens.
absorto
Mensagem por absorto »
Sugiro um estudo luminotécnico em Dialux, desde que as luminárias a instalar constem das bases de dados do software, ou tenham os respectivos dados fotométricos.
O Dialux é gratuito e pode ser encontrado facilmente.
WhiteLion
Boa Tarde,
Mas como faço o que disse, pois não sou do ramo e não entendi muito bem o que me aconselhou.
Atentamente,
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Há tambem lampadas fluorescentes de tamanho para substituir as dicróicas. A luz é que fica muito aquem dos 9w que supostamente elas deveriam dar, mas é mais uma opção.
Util, se o tecto é falso, é alargar os furos de 75mm para 150mm e colocar projectores dulux em tudo. Toda a iluminação aquece, mas em comparação, as fluorescentes são as que menos aquecem para a luminosidade que dão.
Leds, alem de caros, ainda é complicado fazer a iluminação geral com eles. Podem ser uteis para luz de ambiente ou presença nos corredores, para facilitar a ída ao wc durante a noite sel ligar as luzes convencionais que encandeiam e despertam qualquer um.
WhiteLion
Eu pretendia nos pontos de luz mais pequenos 75mmx75mm, colocar uma lâmpada económica compacta, de luz branca e que o seu arranque fosse instântaneo, pois já alterei em alguns pontos da casa para 110mmx110mm para ter mais luminosidade e colocava os ditos projectores dulux.
