Armazém de medimcamentos
Daniel Carvalho
Mensagem por Daniel Carvalho »
Estou a fazer o meu primeiro porjecto eléctrico que engloba AVAC e estou com algumas dificuldades em escolher o equipamento mais adequado e ter uma ideia do consumo eléctrcio.
Este armazém possui um compartimento destinado a medicamentos, com 150 m2 (10 x 15), com 7 m de altura.
Estive a pesquisar várias marcas e vários modelos (LG, DAIKIN, CARRIER).
Será que me podem ajudar?
Armazem.rar
(336.07 KiB) Transferido 121 vezes
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: Armazém de medimcamentos
Para o volume em causa, creio que um chiller será a melhor solução (em bomba de calor). Mangas flexiveis.
Daniel Carvalho
Sr. Mário,
Muito obrigado pela sua indicação.
Apenas fiquei comum a ligeira dúvida, qual a potência necessária para manter o ambiente fresco?
Daniel
"Apenas fiquei comum a ligeira dúvida, qual a potência necessária para manter o ambiente fresco?"
Não podes fazer assim, tens que saber que temperaturas e humidade querem. Qual a temperatura do produto. Quantas aberturas e que tipo de aberturas existem no armazém. É local de cargas e descargas ? Se sim como é isolado e controlado o acesso?.
O local é isolado? e o tecto? que tipo de isolamento? incidência solar? Vidros, Portas, e renovações de ar?
Enfim, não é fácil com as poucas informações.
Daniel Carvalho
Sr. Mário,
No meu primeiro post enviei a planta e o corte.
Este armazém divide-se em duas partes, uma para descarga e a outra para armazenamento. Esta segunda, é a divisão onde terá o sistema de refrigeração. Não tem janelas, apenas uma porta.
Tecto falso é em pladur. Haverá muita incidência solar.
Espero que estas informações sirvam.
Daniel
Re: Armazém de medicamentos
Vai ver,
Largo = Comprimento
Ancho = Largura
Alto = Altura
e depois diz algo.
CALCULO CARGA TERMICA DE AA1.xls
(35.5 KiB) Transferido 139 vezes
Voltar para “Discussão AVAC”
