Painel solar com tubos de vácuo vs sistema termosifão conven
squier
Mensagem por squier »
Uma vez que a cada dia que passa mais se fala em energias renováveis ao alcance da maioria, e todos à nossa volta passaram a especialistas e instaladores certificados, gostaria de ver esclarecidas as seguintes questões:
- será possivel saber de fonte oficial junto da DGE quem é instalador certificado ou não?
- em termos de eficiência energética, qual os sistemas mais rentabilizadores em termos de retorno do investimento?
num situação em que só é possivel o sistema de termos sifão, ou identico (devido à ausencia de pré instalação) qual o sistema mais indicado, convencional ou de tibos de vácuo?
- Como não poderia deixar de ser, apesar do mercado estar a acompanhar em que valores médios estamos a falar?
asalopes
Re: Painel solar com tubos de vácuo vs sistema termosifão conven
Mensagem por asalopes »
Olá "squier",
Podes começar por aqui:
http://www.aguaquentesolar.com/observat ... /index.asp
squier
1º ponto está esclarecido, já sei quem está ou não certificado.
No entanto, dos vários com quem falei ouvi discursos muito distintos em relação aos dois tipos, por isso queria ver discutido o assunto.
bertolazzi
Mensagem por bertolazzi »
Relativamente à instalação fotovoltaica - Microprodução, a instalação tem de ser executada por empresas credênciadas, com 1 técnico responsável inscrito na certiel.
No que diz respeito aos retornos do investimento vai a www.somagil.com - renováveis - tens lá um panfleto com isso exemplificado.
