Transformador-Ajuda
Tubarao112
Transformador-Ajuda
Boas amigos do forúm, como já tinha mencionado na minha apresentação, ando a fazer a minha casinha.
Bem o meu Problema é o seguinte: Comprei no Leroy um video Porteiro todo xpto que estava em promoção, até aqui tudo bem, o problema começa quando eu o vou para instalar, é que para o ligar trazia um transformador para ligar a uma tomada de 230V, e eu no sitio em que ele vai ficar não tenho nenhuma tomada e tmb não queria andar a fazer acrescentos ao fio e depois ficar com um transformador para o resto da vida (lol) ligado a uma tomada.
E pensava que dava para ligar directamente ao quadro da electricidade, que no meu caso era isso que pretendia, uma vez que o meu quadro está mesmo ao lado do sitio que está destinado para o video porteiro. Alguem sabe me dizer a onde ou se há uns transformadores para o Quadro electrico?
O que está escrito no meu transformador de 230V é o seguinte:
AC-DC ADAPTOR
INPUT:230~50Hz 150mA
OUTPUT:15V=1000mA 15VA
desde já muito obrigado
AC-DC ADAPTOR
- Enviou: 24 vezes
Re: Transformador-Ajuda
Tubarao112 Escreveu:Boas amigos do forúm, como já tinha mencionado na minha apresentação, ando a fazer a minha casinha.
AC-DC ADAPTOR
só construindo, sendo que para isso é preciso ter jeito, vontade e ajuda ter alguns conhecimentos técnicos
- patinhofeio
Boas...
Transformadores para quadro eléctrico há, mas por norma são bastante grandes.
Nada como procurar no fornecedor de material eléctrico aí da zona.
Ter em atenção também, se os 15 v são de corrente alternada ou corrente continua..
- Enviou: 24 vezes
"AC-DC ADAPTOR", logos 15V são continuos.patinhofeio Escreveu:Boas...
Agoro 15VA é que não foi muito feliz, deveria ser 15W
- patinhofeio
Não tinha reparado no ac-dc converter.
Sendo assim, tem de procurar por fonte de alimentação para quadro. normalmente, as fontes de alimentação é que exportam em contínuo.
Os va, está correcto, na medida em que é a potencia do transformador.
Por convenção, VA é potencia de transformador ou produtor e Watt é potencia de lâmpada ou consumidor.
abraço
abraço
- Oficial
15 VA é que está correcto já que a referencia é em relação ao primário.
Última edição por Duzia12 em 29 mar 2009, 20:37, editado 1 vez no total.
- Enviou: 24 vezes
não pode. Onde é que estão consideradas então as perdas, para que o transformador debite na saida também 15W (15x1000mA)?Duzia12 Escreveu:15 VA é que está correcto já que a referencia é em relação ao primário.
E já agora construir transformador para quê!! De certeza que é ainda maior que o que tem!!
- Oficial
S=P=15 VA potência máxima de saída a entrada máxima é 230x0,150=34,5 VA
Última edição por Duzia12 em 29 mar 2009, 20:35, editado 1 vez no total.
Tubarao112
Desculpem , mas não estou a perceber nada, eu hoje fui lá ao Leroy e eles têm uns da mesma marca do video porteiro para meter no quadro mas são de 12V e o resto é igual, será que dá, é que funcionario não me sabia dizer e na embalagem tmb não fazia referência a nenhum modelo e video porteiro.nelmindo Escreveu:"AC-DC ADAPTOR", logos 15V são continuos.patinhofeio Escreveu:Boas...
- Enviou: 24 vezes
só o fabricante poderá dizer se um défice de 3V é suficiente para o video porteiro funcionar adquadamente.Tubarao112 Escreveu:Desculpem , mas não estou a perceber nada, eu hoje fui lá ao Leroy e eles têm uns da mesma marca do video porteiro para meter no quadro mas são de 12V e o resto é igual, será que dá, é que funcionario não me sabia dizer e na embalagem tmb não fazia referência a nenhum modelo e video porteiro.nelmindo Escreveu:"AC-DC ADAPTOR", logos 15V são continuos.patinhofeio Escreveu:Boas...
ecastro
Viva
Se é em sua casa porque não coloca o transformador que vem com o video-porteiro dentro do quadro eléctrico com uma ficha femêa 6A e uma ponta de cabo ligado a um disjuntor?
Tubarao112
Boa noite
Desde já obrigado a todos que me responderam ao meu pedido de ajuda.
Felizmente penso já ter resolvido o problema, já aranjei um transformador para o quadro e nem foi assim tão caro.
Obrigado a todos
Obrigado a todos
