Gostava de saber quais os ensaios aos quadros feitos pelos técnicos (LIQ,ISQ ou IEP) quando são feitas as certificações. E que me explicassem de maneira minimamente detalhada a forma de os realizar.
Ensaios RTIEBT
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Ensaios RTIEBT
apenas fazem o teste de isolamento. Agora ao resto da instalação fazem a medição o valor de terra e verificam se o diferencial está compativel com o valor medido, além de verificarem a continuidade dos condutores de terra de proteção, nas tomadas, caixilhos metálicos dos WC com banho e armaduras de iluminação (com partes metálicas)nunodvr Escreveu:Gostava de saber quais os ensaios aos quadros feitos pelos técnicos (LIQ,ISQ ou IEP) quando são feitas as certificações. E que me explicassem de maneira minimamente detalhada a forma de os realizar.
Valores limite para a resistencia de isolamento (ohm): 1000 x tensão máxima de alimentação (230 para mono ou 400 para tri)
Valor limite da continuidade: valores concretos não sei, mas sei que para eles basta que o aparelho apite... Há multimetros com função de continuidade, em que apita se a resitencia for inferior a 50ohm.
Valor limite da resistencia de terra: não há. No entanto esse valor dever estar compativel com o diferencial instalado. 1º medir e depois instalar: até 166 ohm, usar 300mA, entre 166 e 500 ohm usar 100mA (se existir), caso contrário entre 166 e 1666 ohm usar 30mA, entre 1666 e 5000 usar 10mA (mas se encontar-se nestes valores, é de ponderar fazer um estudo para melhorar/descer este valor, usando outras técnicas ou aumentar o nº de electrodos)
- eng_jersilva
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 17 times
Re: Ensaios RTIEBT
boas caros colegas posso ainda acrescentar que
nos quadros
podem verificar o diametro dos condutores a chegar e a sair dos quadros.
ver se esta tudo bem apertado
selectividade entre quadros
nos wc's
verificam se a existencia de ligação existe e se é acessivel
nas cozinhas
podem pedir para verificar as caixas das "tomadas directas" ( forno, exaustor)
abraço João Silva
nos quadros
nos wc's
nas cozinhas
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: Ensaios RTIEBT
ainda há 15 dias tive uma inspecção e achei impressionante o tempo que o inspector teve com os quadros!! viu se TUDO estava apertado, diâmetros, protecções, e tudo o resto dito nos posts acimaeng_jersilva Escreveu:...
nos quadros
Learning is the goal!!
- eng_jersilva
Re: Ensaios RTIEBT
se calhar foi o mesmo!!!! o ultimo que tive passou o tempo todo nos quadros lolol
abraço joão silva
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
