Bom dia a todos! Tenho uma duvida e preciso da vossa ajuda, é o seguinte: tenho de ralizar a iluminaçao de um jardim para uma junta de freguesia, que vai ser feito com focos enteradas. a minha duvida são as seguintes:
-existe alguma normas da EDP?
- a que profundidade devem passar os cabos
- qual é o tubo recomendado?
- qual é o cabo?
- terei de por um piquete de Terra para cada iluminação?
- terei de utilizar caixas de derivação "submarinas"
- qual caixa para fazer a ligação sera uma P100 suficiente
Agradeço desde ja a vossa ajuda.
Iluminação jardim Publico
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
Re: Iluminação jardim Publico
Caro amigo tem de ser mais objectivo ! em quantidades de candieiros? por norma a EDP quer média de 60Cm fundo + ou - o tubo corregado vermelho liso interior secção não sei qual os canieiros a alimentar ? podem repicar não vejo mal nisso, terra tem de ser individual um piquet em cada, P100? para alimentação e depois contagem está bem, qual a potência total dos candieeiros? não disse o mais importante.
obrigado pela ajuda! os candeeiros vao ser 4 de chão com lampadas de 70w cada, a alimentaçao vais ser tirada da iluminaçao publica da edp.
Bom dia! nesse caso nem vai ser necessário portinhola é tirar do candieiro mais perto ou de armário perto da instalação a executar, de resto tem de contactar a EDP para todo o processo ser legalizado pela mesma.
- Been thanked: 1 time
Se os candeeiros forem normalizados pela EDP tudo bem, caso contrario terás de colocar um caixa com protecção diferencial.
Tem que ser feito um armário com regime neutro TT (diferencial + disjuntores) para os vários circuitos.
A alimentação dos projectores pode ser a VAV 2x4 sendo a alimentação do armário (a partir de uma coluna próxima ou de um armário de IP) a LSVAV 2x16!
Já fiz uns quantos assim.
Quem decide se a alimentação é a partir de uma coluna ou de um armário é a EDP!!
A forma que se executa em Oeiras, é de ir buscar a alimentação a uma coluna de IP, a um armario de distribuição ou fazer uma derivação na rede, para fornecer energia a um armario, no qual esta instalado um quadro electrico (diferencial e disjuntores).
A alimentação dos projectores é feita com cabo H07RN-F 3G2,5, entubado em tubo corrugado diametro 40 , 63 ou 90.
Alexandre Miguel
Chamo atenção para a responsabilidade pela manutenção dos candeeiros referidos, pois se forem não normalizados da EDP, será a Junta de Freguesia a responsavel pela sua manutenção, incluindo a substituição de lâmpadas, apesar de estar ligada à rede pública de IP.
Saudações.
Saudações.
