Triplas
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Triplas
Evitem ao máximo criar este tipo de situações pois poderá ter graves problemas , tais como incêndios.
http://www.electricidade.com.pt/videos/triplas.wmv
Apenas uma pequena correcção, o que pode acontecer se ligarmos muitos aparelhos numa só tomada é uma sobrecarga de corrente nessa tomada e não uma sobre carga de tensão!
O que acontece é que a passagem de corrente em qualquer material ( condutor) provoca o aquecimento desse condutor, quando a passagem excede o valor para qual o cabo foi feito, ele pode derreter e mesmo incendiar!
Sim porque se fosse sobrecarga de tensão o disjuntor dispararia se estiver calibrado com a secção do cabo e assim não haveria o perigo de incêndio.light Escreveu:Apenas uma pequena correcção, o que pode acontecer se ligarmos muitos aparelhos numa só tomada é uma sobrecarga de corrente nessa tomada e não uma sobre carga de tensão!
Muito importante nunca substituir um disjuntor( ou montar de novo) por outro com mais amperagem sem substituir o cabo ou fio pela secção adequada.
boas,
a situação que o video mostra é simplesmente para chocar , o grande perigo reside em ligar muitas triplas ( de má qualidade ) a equipamentes que tem consumos elevados :
por exemplo : as instalações que se encontram nas nossas casas desde 1993 tem obriga que seguir normas europeias basicas ou seja:
O circuito de tomadas tem que estar isolado do circuito de iluminação, nas tomadas a norma é condutor de cobre rigido com 2,5 mm na iluminação deve ter 1,5 mm e ser de cobre rigido, como é logico um dos perigos de subcarregar os condutores electricos é fazer o seguinte:
Muitos fazem uma derivação ( ligam um cabo ) a um casquilho de uma lampada ou a uma caixa de derivação de um circuito de iluminação para ficarem com uma tomada extra numa determinada sala , mas essa tomada está ligada a um circuito em que o cobre tem 1,5 mm ( preparado para uma corrente maxima de 10 Amperes ) e nessas tomadas ligam um aquecimento a oleo de 2000 W fazendo as contas :
Itensidade = Potencia / tensão
I = 2000/220
I = 9.09 A
basta ligar mais um televisor e uma lampada e o que vai acontecer é que ficamos perto dos 10 A o que acontece é que se fosse num condutor de 2,5 mm a corrente maxima admisivel é de 16 a 18 A
mas como estamos ligados a um condutor de 1,5 mm a corrente maxima de segurança é de 10 A se submetermos estes condutores á corrente maxima para que foram fabricados vamos com o tempo fazer com que o mesmo aqueça cada vez mais e com o aquecimento a resistencia do mesmo aumenta o que faz com que aqueca ainda mais e é assim que se dá um incendio que é muito comum hoje em dia.
( existem equipamentos modernos de segurança que desligam o circuito
em caso de subaquecimento: disjuntor diferencial 5SU1, a Siemens Automation and Drives é um dos que ja usei aqui em casa )
ps : claro que se ligarmos varias triplas umas as outras vamos fazer com que a resistencia do circuito aumente imaginem se a resistencia de uma tripla dos chineses for de "0.1" e tivermos 60 destas ligadas umas as outras ficamos com "6" ( isto é apenas um exemplo os valores são apenas para explicar o que acontece ) a este efeito chama-se :
Efeito joule
Um condutor metálico, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, aquece.
o calor é produzido pela corrente que atravessa um fio metálico. Esse fenômeno, chamado efeito Joule, deve-se aos choques dos elétrons contra os átomos do condutor. Em decorrência desses choques dos elétrons contra os átomos do retículo cristalino, a energia cinética média de oscilação de todos os átomos aumenta. Isso se manifesta como um aumento da temperatura do condutor.
I = 2000/220
I = 9.09 A
Efeito joule
Uma maneira simples de evitar estes problemas seria usar triplas com fusível. Em caso de uso de cargas acima das nominais numa tripla o fusível abre o circuito.
Obviamente há sempre o inteligente que coloca um fusível acima do valor nominal... mas nesse caso esta mesmo a pedir que lhe aconteça algo de mal, pena que ás vezes pagam pessoas sem culpa.
Lâmpadinha
O curioso é que hoje em dia existem blocos de multitomadas de várias entradas (já vi à venda até de 12 entradas) com protecções a nível de fusível se não estou em erro mas as pessoas continuam a ser marretas em acoplar triplas sobre triplas...
A Legrand como uma das marcas líderes em material eléctrico tem esse tipo de equipamentos.
