paredes de pladur
paredes de pladur
Boas, precisava de uma dica sobre o assunto como custumam fazer a passagem da cx de derivação para o interruptor numa parede de pladur ja que agora ja nao e possivel utilizar o cabo 3x1,5 por causa das cores ja que as caixas de pladur sao um bocado manhosas para se conseguir por boquilhas e se for a fio tenho de por boquilhas nas caixas certo?
Rui Carlos
Rui Carlos
Re: paredes de pladur
Como estamos num país rico, agora temos de usar cabo de 4x1.5mm para um interruptor, cortando os condutores az/va que sobram nas caixas.RASCARLOS Escreveu:Boas, precisava de uma dica sobre o assunto como custumam fazer a passagem da cx de derivação para o interruptor numa parede de pladur ja que agora ja nao e possivel utilizar o cabo 3x1,5 por causa das cores ja que as caixas de pladur sao um bocado manhosas para se conseguir por boquilhas e se for a fio tenho de por boquilhas nas caixas certo?
Rui Carlos
ok ja percebi a ideia (mesmo a mandar material fora so neste pais) mas ele nao marrão de se cortar os fios az/va do cabo? se calhar e uma pergunta parva mas eles andem ai que nem cães que ja não sei por onde podem pegar
obrigada pela dica
obrigada pela dica
Se não cortares os condutores podem ficar c/induções e soltos nas caixas,como vais garantir o isolamento desses condutores em sobra nas caixas de aparelhagem/derivação.( isolamento de pontas soltas)RASCARLOS Escreveu:ok ja percebi a ideia (mesmo a mandar material fora so neste pais) mas ele nao marrão de se cortar os fios az/va do cabo? se calhar e uma pergunta parva mas eles andem ai que nem cães que ja não sei por onde podem pegar
obrigada pela dica
Claro que pode desde que os mesmos utilizem cores regulamentares, o problema é que não existe no mercado cabo c/2 condutores p/utilização em interruptores c/cores regulamentares, a não ser que mande fabricar de preposito.asalopes Escreveu:Olá,
Não se podem utilizar cabos só com dois condutores?
Olá,
Já agora, quais são as cores regulamentares para interruptores?
PT/CZ/CTasalopes Escreveu:Olá,
Logo o cabo deve ter 2 das 3 cores regulamentares.
Olá,
Não se pode utilizar, nos interruptores, o condutor azul até à caixa?
Ou identificar o condutor azul com anéis de fita isoladora de outra cor?
cumprimentos.
cumprimentos.
Estamos num país rico, por isso nada de fitas, cumpra-se o regulamento!!!asalopes Escreveu:Olá,
cumprimentos.
Olá,
Mas o regulamento, nos comentários da Secção 514.3.2, deixa alguma esperança:
...para o condutor neutro, a sua identificação é meramente indicativa pois a utilização de um condutor marcado como condutor neutro para condutor de fase não apresenta graves inconvenientes, dado que estes condutores são todos activos e são-lhes aplicadas as mesmas medidas de protecção contra os contactos directos; assim, um condutor da cor azul-clara num circuito não significa que se trata de um condutor neutro, pois, se o circuito não necessitar deste condutor, pode ser utilizado como condutor de fase; no entanto, recomenda-se a sua identificação como condutor de fase através da coloração de anéis (com a cor adequada) ou de outros meios apropriados.
Boa, na proxima inspecção já vou confrontar o inspector com esta secção das RTIEBT (514.3.2 Alinea b).asalopes Escreveu:Olá,
Eu levantei essa questão numa inspecção e o Inspector simplesmente me disse que não era permitido, mas eu não tinha lido com atenção esta secção do RTIEBT,senão tinha-o confrontado de imediato com a mesma.
Obrigado e cumprimentos.
Pedem sempre comprar manga termo-retratil preta ou castanha e colocar no condutor.
Os gajos mamão na boa
