circuito de tomadas no limite
Fernando
Re: circuito de tomadas no limite
Mensagem por Fernando »
Quem está a escrever não sou eu :D isto não se faz :?
O que digo a baixo está fora das normas e tem um risco mínimo de sobrecarregar algumas tomadas.
A solução mais fácil é aproveitar os condutores existentes para passar novos condutores
Caso tenha tubo de 16mm aconselho a passar 2 circuitos de 4mm com protecção a 20~25A
Utilize fios do tipo FV 4mm e faça os enfiamentos com o auxilio de vaselina solida ou detergente da loiça.
Não ligue os fios directamente nas tomadas, utilize ligadores Wago para cabos flexíveis onde ligará a ENTRADA a SAÍDA e o chunt á Tomada
Quais as melhorias...
Onde têm um circuito de 16A passará a ter dois de 20~25A duplicando a capacidade de transporte.
Quais os Riscos...
Se o circuito for protegido com 20 ou 25A passará a estar a cima da capacidade individual de uma tomada, logo será necessário ter o cuidado de distribuir os equipamentos pelas diversas tomadas de forma a que estas não venham a queimar por sobrecarga.
HerCamp
Mensagem por HerCamp »
elbujon Escreveu:obrigado, mas alguem me sabe dizer se 1 fio de terra pode ou não ser comun a 2 circuitos de tomadas??
poder pode!!! , mas não deve...
se vais acrescentar mais circuitos em calha, metes cabo vv\xv 3x2,5 em calha 20x12,5 ....
