quadro electrico queimado
Bloqueado
francisco ramos
Mensagem por francisco ramos »
http://img513.imageshack.us/img513/7320 ... 057rw5.jpg
isto aconteceu numa casa nova (quadro electrico trfasico de uma bomba de furo totalmente destruido)
alguem sabe explicar como e´que isto aconteceu?
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
O que sai no final dos tubos a seguir a essa coisa preta e só os fios em cobre :?:
Isso parece queimado é queimado o que e isso :?:
Nunca vi nada igual :?: :?: :?:
francisco ramos
quadro queimado
so o cobre está a´vista os plasticos do quadro e o revistimento dos cabos tambem derreteu tambem nunca tinha visto nada igual
Podemos supor que tenha sido um mau contacto que tenha levado a incêndio
Tenha sido um curto circuito
Talvez agua que tenha entrado para dentro do quadro eléctrico .
Pois ficamos sem saber não e verdade .
francisco ramos
admin Escreveu:Podemos supor que tenha sido um mau contacto que tenha levado a incêndio
não compreende é como as protecões no quadro não funcionaram ou então estava mal protegido
Pois poderá acontecer o seja se começar por uma gota de agua entre
duas fazes começa a criar aquele carvão depois disso vai aquecendo ali
de tal forma que começa a arder o plástico
Por acaso não há vídeos de experiências feitas desta forma .
Se encontrarem agradecia que colocassem aqui .
obrigado
Mas as protecções neste tipo de situações e importante para isso não
acontecer pois nas casas velhas que os fusível era feitos de arame
havendo um curto circuito direito incendiava a instalação eléctrica toda
É uma das causas dos incêndios .
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
Boas, normalmente kuando ardem é pq os apertos ficam com folgas começa a criar arco electrico nas ligacoes dos disjuntores etc. e akilo arde e nada dispara, ja me aconteceu ir reparar avarias em duas casas tomadas e cabos derretidos e o quadro nem disparou!!! por vezes basta o reaperto do quadros tomadas etc. pra evitar incendios, simples não é?? :wink:
Sem duvida que um mau contacto leva a um aquecimento elevado e provoca incêndio
Bem referido :wink:
manuel oliveira
Mensagem por manuel oliveira »
:) boas realmente ficou bem derretido nunca tinha visto nada assim,maus reapertos ,curto circuito ,ou infiltraçao de agua alguma coisa foi ,o que?abraço :idea:
Varejo
Varejo Escreveu:Boas, normalmente kuando ardem é pq os apertos ficam com folgas começa a criar arco electrico nas ligacoes dos disjuntores etc. e akilo arde e nada dispara, ja me aconteceu ir reparar avarias em duas casas tomadas e cabos derretidos e o quadro nem disparou!!! por vezes basta o reaperto do quadros tomadas etc. pra evitar incendios, simples não é?? :wink:
Boas, parece que adivinhei hoje fui ver uma avaria numa tomada de uma casa, que nao funcionava, tirei o centro e voilá toda queimada nem valeu a pena tirar o fio de 2.5mm pq tinha derretido o cobre 5cm os apertos tavam soldados, e as outras tomadas da cozinha tavam todas com folga nos apertos e isso foi a causa, portanto deve-se sempre apertar bem as ligações, e mais o quadro nunca disparou e tava até bem protegido com disjuntores e diferenciais!!! :wink:
Varejo
Re: quadro electrico queimado
francisco ramos Escreveu:http://img513.imageshack.us/img513/7320 ... 057rw5.jpg
Boas, esse quadro nao disparou, mas o quadro que alimentava esse quadro disparou, certo??? :roll:
francisco ramos
o quadro antes deste disparou mas j'a foi muito tarde
luisguerreiro
Mensagem por luisguerreiro »
na minha modesta opiniao, pensso ter sido maus aperto, o quadro pode so disparar, quando tudo tiver derretido, nao avendo contacto entre fases e entre fases e neutro, e nao avendo sobrecarga nao dispara. o mau aperto origina aquecimento, logo começa a derreter...
Varejo
francisco ramos Escreveu:o quadro antes deste disparou mas j'a foi muito tarde
Boas, esse quadro disparou kuando o outro derreteu e aí sim tavam em curto-circuito, a causa mais provavel para ter queimado é contactos mal apertados!!! deve-se apertar até um pouco antes de partir!!! :twisted:
burnin
Mensagem por burnin »
Não consegui ver a imagem, mas problemas relacionados com incêndios em quadros eléctricos estão de uma forma geral ligados a maus contactos que a médio prazo degradam os materiais à sua volta devido à acção do calor criado por arcos eléctricos.
Bloqueado
