ao ler o manual do ited, verifiquei que e obrigatorio deixar uma caixa com tampa, por exemplo l1, para ligações futuras noemdamente de wlan.
O que se passa e que nunca vi uma tomada debaixo da ati, como diz no manual.
tem que ficar mesmo? se sim, nao posso colocar na vertical mas em vez de ficar no r/c (local da ati) ficar na cave?
ATI - caixa l1 - wlan
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: ATI - caixa l1 - wlan
Á partida podes deixar essa caixa futura onde entenderes, desde que exista a caixa F.
Não esquecer é que uma I1 não servirá para por routers e outras coisas afins... portanto, no minimo considerar uma I3, ou até uma C1.
Depois, a questão de ficar próximo do ATI é porque os cabos dos aparelhos a instalar nessa caixa F têm de chegar até ao aTI, não é? se estiverem a 5,6...10m de distância já é complicado interligá-los...além de que se precisarem de tomada de energia, onde a vais buscar ? No ATI já existe uma tomada 230V
Learning is the goal!!
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Boas, o melhor mesmo é colocar por baixo do ATI, 1 caixa de ATI(vazia) como caixa F, para ai se poder colocar os activos!!!kostta Escreveu:ao ler o manual do ited, verifiquei que e obrigatorio deixar uma caixa com tampa, por exemplo l1, para ligações futuras noemdamente de wlan.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Melhor ainda é colocar uma caixa do tipo C5.Varejo Escreveu:Boas, o melhor mesmo é colocar por baixo do ATI, 1 caixa de ATI(vazia) como caixa F, para ai se poder colocar os activos!!!kostta Escreveu:ao ler o manual do ited, verifiquei que e obrigatorio deixar uma caixa com tampa, por exemplo l1, para ligações futuras noemdamente de wlan.
No ultimo projecto o que fiz foi isso isso mesmo, pois com a caixa ATI vazia tens espaço para o que quiseres e assim mesmo que depois em vez de WLAN passe a haver outra coisa qualquer terás sempre espaço (em principio!).Varejo Escreveu:Boas, o melhor mesmo é colocar por baixo do ATI, 1 caixa de ATI(vazia) como caixa F, para ai se poder colocar os activos!!!kostta Escreveu:ao ler o manual do ited, verifiquei que e obrigatorio deixar uma caixa com tampa, por exemplo l1, para ligações futuras noemdamente de wlan.
- Varejo
Boas, eu coloco sempre Bastidores de 42Us...ENERGY Escreveu:Melhor ainda é colocar uma caixa do tipo C5.Varejo Escreveu:Boas, o melhor mesmo é colocar por baixo do ATI, 1 caixa de ATI(vazia) como caixa F, para ai se poder colocar os activos!!!kostta Escreveu:ao ler o manual do ited, verifiquei que e obrigatorio deixar uma caixa com tampa, por exemplo l1, para ligações futuras noemdamente de wlan.
tem que ficar mesmo? se sim, nao posso colocar na vertical mas em vez de ficar no r/c (local da ati) ficar na cave?ou então colocar um bastidor que já não precisas da caixa I1 (lig.fut.)???
mas não em habitações!!!!
