Sistema de Detecção de Gás
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Alguém conhece algum sistema de detecção de gás propano, com detectores, central e possibilidade de corte de electroválvula de gás, isto para uma central térmica de aquecimento de águas?
Já agora se alguém tiver uma descrição de como o sistema funciona agradecia!
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
smonteiro
Re: Sistema de Detecção de Gás
Mensagem por smonteiro »
Não sei se será o que pretendes, mas a Legrand, tem uma opção que faz isso que precisas, no sistema IOBL (in One by Legrand). è um sistema direccionado para a Domótica, mas poderá servir.
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
Não sei referencias nem marcas, mas já vi instaladas umas caixas, onde so precisas de ligar alimentação, e a válvula que queres accionar. Essa caixa detecta o gás(já vi para propano, butano e natural) e em caso de detecção de gás desliga a válvula.
Tenta procurar em casas de climatização, caldeiras ou material desse genero.
Os locais onde vi isso foi numa empresa com fornos, numa cozinha doméstica, e numa casa das caldeiras de aquecimento num apartamento.
amfys
Mensagem por amfys »
Eu costumo utilizar o detector LYA26 da siemens
LYA26.G - gás natural e outros gases leves (instalado a 15cm do tecto)/ LYA26.P - gases pesados tipo LPG (butano, propano, etc) (instalado a 15cm do chão)
podes consultar o datasheet aqui.
o manual de instalação pode ser consultado aqui.
Última edição por amfys em 18 fev 2009, 08:50, editado 1 vez no total.
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá "joaoosvaldo",
Só vou juntar dois ou três (ou quatro) pormenores ao já referido:
1) O detector de gás Propano deve ser instalado junto ao solo e não junto ao tecto.
2) A electroválvula associada ao detector deve estar localizada no exterior.
3) A electroválvula deve ser NC (normalmente fechada).
4) A electroválvula deve ser de rearme manual.
Já agora, é de montagem obrigatória na instalação em causa?
amfys
asalopes Escreveu:Olá "joaoosvaldo",
Certíssimo. Peço desde já desculpa ao colega por ter induzido em erro. Já corrigi o post no que se refere às alturas de instalação. é precisamente o contrário (é o q dá a pressa).
joaoosvaldo
Sim na obra em causa a montagem é obrigatória, é um projecto de um Pavilhão e na zona das caldeiras para aquecimento de águas querem que coloque detecção de gás propano, é exigido no caderno de encargos!
Desde já muito obrigado a tds pela ajuda que estão a disponibilizar!
Alguém conhece algum sistema mais "industrial" para este caso, porque um sistema de domótica não me parece mt apropriado para o caso!?
Mas ainda vou ver melhor a sugestão do "amfys" para ver se serve, obrigado!
João Osvaldo Sousa
asalopes
Olá "joaoosvaldo",
Como pretendes equipamento da gama industrial, tenta, entre outras:
- MADAS
- KROMSCHROEDER
- COSTER
- SEITRON
chiolas
Mensagem por chiolas »
Aqui ficam mais algumas marcas:
- Sensitron
- Honeywell analytics
- Duran
- Oldham
