...bem, isso ta um kadito confuso....eu axo e vais fazer do Q.parcial um autentico fogo de artificio....
....se foi isto que eu percebi...
tens que ter uma alimentacao a esse Quadro que queres colocar(fase neutro e terra), depois colocas nesse quadro um corte geral(o famoso Geral, neste caso o geral do Q.Parcial) depois colocas 1 disjuntor para iluminacao e 1 disjuntor para tomadas, no entanto se existirem bastantes circuitos, e conveniente aumentar o nº de disjuntores, o neutro nesse caso e comum aos circuitos de iluminacao e tomadas, no caso de queres complicar a instalacao(melhor protegida)poderias colocar neutros separados.a
abraço
Montar um quadro "secundario"
Re: Montar um quadro "secundario"
Estava também a pensar montar um secundário.
Só que pensava fazer desta maneira:
Disjuntor de 20 no quadro principal.
Cabo de 4mm até ao secundário.
2 disjuntores de 10 e 16 iluminação e tomadas no secundário.
O que acham?
Sou um amador "pirata" nestas andanças.
Muito obrigado.
Boa ano.
O que acham?
Muito obrigado.
Boa ano.
