Montagem de Blocos Autónomos
Ola,
Pediram-me para montar vários blocos autónomos numa clínica veternária, mas não sendo um especialista (apenas curioso) e como vai ter inspecção dos bombeiros, tenho algumas duvidas..
Posso alimentar o bloco através da caixa de iluminação ou tem que ter um circuito próprio?
Visto que a clínica já esta em funcionamento, pode ser qualquer pessoa a fazer este tipo de instalações ou tem que ser um técnico especializado?
Re: Montagem de Blocos Autónomos
O bloco deverá ser alimentado a partir de um dos circuitos de iluminação do local que esse bloco vai servir.
exactamentesmonteiro Escreveu:O bloco deverá ser alimentado a partir de um dos circuitos de iluminação do local que esse bloco vai servir.
faraujo525
Normalmente passa-se circuitos directos se tiveres oportunidade de o fazer melhor senão vai a caixa de iluminação
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Deverá levar também no quadro eléctrico dispositivo de telecomando nos locais acessíveis ao público!nelmindo Escreveu:exactamentesmonteiro Escreveu:O bloco deverá ser alimentado a partir de um dos circuitos de iluminação do local que esse bloco vai servir.
- bluespirit
Acrescento:
Sempre que o estabelecimento esteja franqueado ao público, os blocos autónomos devem ser colocados no estado de «vigilância»; no final do período de actividade do estabelecimento os blocos autónomos devem ser colocados no estado de «repouso».
O estado de “repouso” é um estado no qual a iluminação de segurança é colocada fora de serviço sempre que a alimentação da iluminação normal seja colocada fora de serviço.
O estado de “vigilância” é um estado no qual a iluminação de segurança está pronta para a entrada em serviço, em caso de falha da alimentação da iluminação normal.
Obrigado a todos pelas respostas.
Mais uma duvida.. o telecomando é aconselhável ou obrigatório?
- bluespirit
Obrigatório em todos os locais recebendo público (com lotação superior a 50 pessoas).
Para calculo da lotação, existem formulas que estão especificadas nas REGRAS TÉCNICAS
