Ja la foi o PC - sobretensão -
evergrey
Mensagem por evergrey »
Viva.
A fonte de alimentação do meu pc ficou deixou de funcionar.
O pc está ligada a uma tomada sem terra.
Para proteger o pc (e a nova fonte) basta com ligar à terra a tomada, devo comprar alguma tomada que proteja de sobretensões ou ambos?
E seja qual for a alternativa, porque é que é assim?
Re: Ja la foi o PC - sobretensão -
Comprar uma UPS
Mas poderia não ser a falta de terra que queimou
Se tiveres espaço no quadro podes pôr descarregadores de sobretensão
evergrey
Obrigado pela resposta duzia 12.
Mas de que forma a falta de terra contribui para que a fonte de alimentação possa queimar? E é mesmo necessária para as sobretensões?
obrigado
Sim é bom ter fio de terra, mas há uma tomada saliente de encaixar na outra que está embebida que tem protecções contra curto-circuitos e sobretensões e daí alimentas as outras
Agradecimento recebido: 223 vezes
Boaas
Mesmo com UPS (on-line) minhas já foram duas.
marcellomartins
Mensagem por marcellomartins »
Tomada contra sobretensões e curto-circuitos e/ou UPS.
A qualidade deixa a desejar, o meu P3 desliguei-o à noite e de manhã já não arrancou, fonte em curto-circuito na zona dos diodos.
evergrey
Então vou instalar uma UPS mas não vou meter cabo de terra por enquanto. Acham que assim possa estar minimamente protegido o PC?
Cumps
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
evergrey Escreveu:Então vou instalar uma UPS mas não vou meter cabo de terra por enquanto. Acham que assim possa estar minimamente protegido o PC?
Cumps
Boas...
Nas fontes comutadas, é sempre conveniente ter fio de terra em boas condições.
As fontes comutadas(dos pcs e outras) funcionam com altas frequências que podem gerar ruídos nas linhas de corrente. Essas fontes vêm por isso equipadas com filtros para que descarreguem na terra a maioria das interferências geradas por elas mesmas. O mesmos e aplica às ups. Já cheguei a testar uma ups da APC sem estar ligada à terra, e o busca-pólos acendia sempre que tocava na carcaça da ups. Assim que a liguei à terra, deixou de acender. Ah, e não era avaria, caso contrario o diferencial de 30mA disparava, era mesmo as filtragens que a ups faz.
Para ligar descarregadores de tensão, é útil ter também o fio de terra, só assim ele pode funcionar de forma capaz.
abraço
Já se sabe que o busca polos acende com uma tensão de alguns volts, porque não medir com um aparelho, embora também haja as tensões falsas, parasitas
Mas o uso do fio de terra é obrigatório
