Fibra óptica nas ITED
lmp
Mensagem por lmp »
O que acham da fibra óptica nas ITED?
Deverá ser obrigatória a sua instalação ou apenas prever espaços para os equipamentos activos?
abraço
Cipriano
Re: Fibra óptica nas ITED
Mensagem por Cipriano »
Obrigatória não concordo, devido ao preço da mesma ainda ser elevado. Mas o projectista deverá sempre falar com o dono da obra para poder avaliar o orçamento que ele está disponível a gastar. Depois disso, ver as opções que temos com o mesmo.
Blog Pessoal
bluespirit
Mensagem por bluespirit »
Há 5 ou 6 anos atrás quando se falava em ligar bastidores por FO, todos deitavam as mãos à cabeça, e achavam um problema.
Hoje já não é alternativa a FO, é uma obrigação. Fazer conectirizações passou a ser vulgar (os processos são cada vez mais simples) e os equipamentos de conectorização são baratos
No Ited, vai acabar por ser igual até porque os preços não são elevados (a FO actualmente não tem preço elevado, o que é mais caro é os equipamentos).
Com os Switchs a começar a incorporar entradas de FO de origem, gradualmente vai forçosamente ser essa a tendência.
Cada vez mais o mercado é exigente no que respeita a qualidade de sinais e nós (actores de mercado) seremos obrigados a seguir essa tendência.
lmp
Mensagem por lmp »
Que pensam disto:
- prever uma caixa C4 junto do ATE, com tomadas de energia eléctrica, para albergar equiupamento activo/juntas de fobra óptica/splitters e outro equipamento, garantindo o raio de curvatura mínimo necessário para a instalação de fibra. Esta caixa deve ser interligada com o ATE na parte de CF (coaxial e fibra);
- prever uma caixa C3 junto ATI e interligada com este, para albergar o equipamento activo de FO (splitter, terminação, conversor FO/pares de cobre a fontes de alimentação, etc.);
- a caixa da coluna CF deverá ser no mínimo tipo C2, no 3º, 5º, ... piso, para albergar os splitter's ou outro equipamento activo de FO.
tantas caixas, acham que com a crise que está, vão estar os empreiteiros a meter mais isso
lmp
Mensagem por lmp »
O problema é:
- ou temos local para colocar os equipamentos bem acomodados ou colocam-se no chão, o que não é desejável;
- se não houver espaço para a entrada e equipamentos associados á FO, a instalação fica obsoleta em pouco tempo;
- não há "democratização" da banda larga;
- os contrutores civís tem de olhas para as outra s especialidades com outros olhos e contruir melhor e com preço mais próximo da realidade.
abraço a todos
Parece que a maioria está parada
capone
Mensagem por capone »
Penso que faz todo o sentido preparar a instalação para um upgrade da tecnologia. Basta vermos o que era feito há 10 ou 15 anos e percebemos que nada ou muito pouco do que foi feito nessa altura está adequado para o uso optimal das telecomunicações hoje em dia. Por isso faz todo o sentido, dentro do razoável, considerar desde já a opção da pré-instalação de fibra óptica. É claro que estou a falar do ponto de vista do projectista, suponho que não seja a opinião de todos.
Preparem tudo para quando houver robôs
capone
Epá, disse dentro do razoável, claro! :D
bluespirit
Dentro de pouco tempo, um dos grandes fabricantes de ATI's vai apresentar solução para a chegada dos operadores por FO (e espaço para colocação de equip.activo).
O futuro está à porta. Quem o ignorar se calhar fica rápidamente ultrapassado.
lmp
Mensagem por lmp »
Concordo consigo, não podemos ser "velhos do restelo", há que abrir caminho á democratização da banda larga, pois é uma forma de colocar este país na linha da frente.
jsljsl
Mensagem por jsljsl »
A JSL esta' a apresentar nos seus meetings de apresentacao da nova Serie AcTIv de ATIs, uma solucao para ATE contemplando a integracao do RG-FO com o RG-PC e RG-CC. Ver link na Homepage da empresa www.jsl-online.net.
Recordo que a ANACOM esta' neste momento a proceder a' Revisao do Manual ITED e ITUR.
Muitas das novidades acerca deste tema estao a ser debatidas nesses meetings.
Cumprimentos ao FORUM
Paulo Oliveira
D. I&D
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
Nao me parece que a FO seja uma necessidade numa habitaçao. quando a videochamada, o video on demand, televigilancia, 4 televisoes com o iptv, e outros serviços forem mais vulgares, talvez..
ou se alguem quiser rede de dados onde nao chega a adsl por ser uma distancia muito grande..
os equipamentos ainda sao muito grandes e nao me parece boa ideia convencer um construtor a deixar espaço e caixa para uma tecnologia que qs ninguem vai precisar a curto prazo num apartamento ou habitaçao que ainda n se sabe quem vai ser o dono.
O ITED de v2010 parece que ja vai obrigar a fazer uma coluna so para fibra optica, e a deixar os predios com infraestrutura para quem quiser fibra ate casa. o que faz todo o sentido na coluna do predio.
sohc
Mensagem por sohc »
Aqui na minha zona já andam a instalar FO na rede de distribuição e a fazer a ligação aos edifícios. Se tivesse que fazer um projecto para esta zona ou para outra onde fosse provável a sua instalação, já preveria esta ligação.
Agora se me falarem em zonas onde nem a rede de PC é minimimente decente, ainda não existe rede de CC e não há planos para instalar FO , aí só colocarei quando for obrigatório
Voltar para “ITED / ITUR”
