cabo de rede entre pc
boas......algens sabe como cravar fichas num cabo de rede???? sei que tem de ser cruzado ou entao igual,,nao sei como e que se cruza....,como tenho o material todo evito de comprar e assim sempre aprendo algo novo....abraços
Re: cabo de rede entre pc
Depende do que pretendes, se ligares 2 PCs directamente um ao outro tens de usar um cabo cruzado;fred Escreveu:boas......algens sabe como cravar fichas num cabo de rede???? sei que tem de ser cruzado ou entao igual,,nao sei como e que se cruza....,como tenho o material todo evito de comprar e assim sempre aprendo algo novo....abraços
Se ligares 2 PCs através dum hub/switch aí o cabo não precisa de ser cruzado...
Se entretanto ninguém esquematizar a cena eu vou tentar procurar nos outros fóruns se existem esquemas do que pretendes
- Been thanked: 3 times
Cabos de Rede - Como fazer?
DIAGRAMA DE CABOS DE REDE
Primeiramente vale a pena esclarecer que o métodos/diagramas mostrados aqui é apenas 1 dos métodos de criação de cabos tipo CAT5 directo ou cross-over. Existem outros padrões/diagramas que também funcionam. Antes de se aventurar a fazer o cabo de rede, é importante definir que tipo de cabo precisa, e é claro, ter em mãos o material e ferramentas necessárias para a montagem.
Definindo o cabo a ser utilizado:
Existem básicamente 2 tipos de conexão no cabo: directa e invertida (também chamada cross-over).
Cabo direto (ou patch cable): utilizado para ligação da placa de rede do PC ao hub.
Cabo invertido (ou crossover cable): utilizado para ligação entre 2 hubs, ou então para ligar 2 PCs pela placa de rede (conector RJ45) sem a utilização de hub.
Tenha em mãos as ferramentas/materiais necessários que são:
- Pedaço de cabo de rede padrão CAT 5 (4 pares de fios)
- Conectores RJ45
- Alicate de Crimpagem
Diagrama de conexão dos cabos:
Existem vários padrões de conexão dos cabos em uma rede, ou seja, várias ordens diferentes de se ligar os cabos internamente no conector. Deixando de lado a discussão de qual é o melhor padrão a utilizar, vamos apresentar o esquema de conexão no padrão EIA 568B.
Esta é a configuração do padrão CAT 5 para um cabo directo (ou patch cable) no padrão 568B: veja Tabela 1 e Figura A abaixo.
Tabela 1: Patch cable CAT 5 (EIA 568B)
Conector #1
Conector #2
Branco/Laranja Branco/Laranja
Laranja/Branco Laranja/Branco
Branco/Verde Branco/Verde
Azul/Branco Azul/Branco
Branco/Azul Branco/Azul
Verde/Branco Verde/Branco
Branco/Marrom Branco/Marrom
Marrom/Branco Marrom/Branco
Nota: A primeira cor listada no par, é a cor dominante do fio, ou seja, no caso azul/branco, é um fio azul com listras brancas e o cabo branco/azul, é um fio branco com listras azuis.
Figura A: Diagrama da fiação no padrão EIA/TIA T568B
Esta é a configuração do padrão CAT 5 para cabo invertido (ou cross-over) no padrão 568B: veja Tabela 2 e Figura B abaixo.
Tabela 2: cabo Crossover CAT 5
Conector #1
Conector #2
Branco/Laranja Branco/Verde
Laranja/Branco Verde/Branco
Branco/Verde Branco/Laranja
Verde/Branco Laranja/Branco
Figura B: Diagrama da fiação Standard e Crossover no padrão EIA/TIA T568B
- Conectores RJ45
Conector #1
Conector #2
Conector #1
Conector #2
papi53
Nesta página encontras os esquemas que pretendes para cravar os terminais com as côres adequadaspapi53 Escreveu:Cabos de Rede - Como fazer?
- Conectores RJ45
Conector #1
Conector #2
Conector #1
Conector #2
O dito cabo normal...
O dito cabo cross-over...
Para mim dá-me imenso jeito o primeiro esquema já que fui eu que fiz a rede cá em casa...
Uma pequena correcção.
Não existem condutores azuis brancos, verde branco, laranja branco e castanho branco. O que existe são condutores só de uma cor, e brancos que podem ter lista de cor ou não.
No mercado existem marcas, que o branco de cada par é completamente branco, e só sabemos qual é o branco de qual, porque vem entrançado a um condutor de cor.
Em relação aos cabos e aos condutores, temos os rigidos (unifilares) e os flexiveis (multifilares). Os unifilares são especialmente indicados para Canais de rede (Patch pannel, tomada de rede); enquanto os multifilares são mais indicados para as fichas macho (RJ45 ou RJ49).
Para quem não sabe, a RJ49 é uma RJ45 blindada.
No mercado existem RJs para Cat6, mas desde já vos digo que não recomendo. Só para terem uma pequena ideia, um chicote (patch cord) Cat6, não é mais do que um cabo Cat5e com terminações galvanizadas, que lhe conferem alta performance numa rede estruturada. Assim sendo, usem só este tipo de RJ para cravamento de cabos Cat5e.
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Boas, a nivel de cabos UTP FTP SFTP etc. os brancos tem sempre a cor do par que pertence ex. branco/azul azul, branco/laranja laranja etc., em relação aos que são completamente brancos isso já existe á mais de 20 anos e ainda se usam actualmente no caso de cabos TVHV TVV etc. ai sim só se diferenciam os brancos porque estão entrançados a cada par, em relação ás fichas RJ49 deve ser uma invenção de alguma marca que para não dizer RJ45 blindada começou a chamar de RJ49, assim como ainda hoje chamam ás fichas com 6 pinos e 4 contactos de RJ11 e na realidade são RJ12, porque as verdadeiras RJ11 tem apenas 4 pinos e um máximo de 4 contactos!!!jorge1976 Escreveu:Uma pequena correcção.
TENHO A DIZER QUE A MELHOR OPÇÃO PARA CABOS (CHICOTES) PARA REDES, O MELHOR É COMPRAR FEITO.
SÓ DEPOIS DE MUITA PRÁTICA É QUE CONSEGUIMOS FAZER OS DITOS CHICOTES MAS COMO OS CABOS (utp,stp) SÃO UNIFILARES (duros) TENDEM A PARTIR MUITO, O QUE NÃO ACONTECE COM OS CABOS JÁ FEITOS, SEJAM "CROSSOVER" OU NORMAIS,
ESPERO TER AJUDADO, EMBORA FAZER CABOS MANUALMENTE FEITOS COM CUIDADO E PARA LOCAIS FIXOS SE ACEITEM.
Armando Brioso
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
desligar o caps lock, porque nós não sofremos de miopiaarmoso Escreveu:TENHO A DIZER QUE A MELHOR OPÇÃO PARA CABOS (CHICOTES) PARA REDES, O MELHOR É COMPRAR FEITO.
- carlos_cfr7
- Been thanked: 1 time
é verdade, ha uma grande confusao devido aos nomes diferentes que cada fabricante tem.Varejo Escreveu:Boas, a nivel de cabos UTP FTP SFTP etc. os brancos tem sempre a cor do par que pertence ex. branco/azul azul, branco/laranja laranja etc., em relação aos que são completamente brancos isso já existe á mais de 20 anos e ainda se usam actualmente no caso de cabos TVHV TVV etc. ai sim só se diferenciam os brancos porque estão entrançados a cada par, em relação ás fichas RJ49 deve ser uma invenção de alguma marca que para não dizer RJ45 blindada começou a chamar de RJ49, assim como ainda hoje chamam ás fichas com 6 pinos e 4 contactos de RJ11 e na realidade são RJ12, porque as verdadeiras RJ11 tem apenas 4 pinos e um máximo de 4 contactos!!!jorge1976 Escreveu:Uma pequena correcção.
por exemplo, lembro-me de usar fichas RJ9 que tinham 4 contactos
, e fichas RJ11 que tinham 6 contactos.
podem confirmar no nome da imagem o nome que os fabricante dão às fichas
E duvido que consigam garantir a cat.6 com um cabo cat5e e fichas RJ45 blindadas.
Última edição por carlos_cfr7 em 23 jun 2009, 01:23, editado 1 vez no total.
- Varejo
Boas, as fichas RJ12 (RJ11) mesmo com 6 contactos não servem para ethernet logo não dão para cat.5E ou Cat.6 porque nem sequer vai funcionar!!
- carlos_cfr7
Varejo Escreveu:Boas, as fichas RJ12 (RJ11) mesmo com 6 contactos não servem para ethernet logo não dão para cat.5E ou Cat.6 porque nem sequer vai funcionar!!
Nem era isso que eu estava a dizer, só estava a relevar que cada fabricante dá nome diferente a cada ficha.. E com jeitinho e os cabos certos, se calhar ate ponho uma ficha de 4 contactos a funcionar em ethernet, (cat5 nao passa pk nao tem os 8 condutores, mas a ethernet é capaz de funcionar a 100mbps)... se um dia fizer a experiencia, ponho aki os resultados..Varejo Escreveu:assim como ainda hoje chamam ás fichas com 6 pinos e 4 contactos de RJ11 e na realidade são RJ12, porque as verdadeiras RJ11 tem apenas 4 pinos e um máximo de 4 contactos!!!
- Varejo
carlos_cfr7 Escreveu:Varejo Escreveu:Boas, as fichas RJ12 (RJ11) mesmo com 6 contactos não servem para ethernet logo não dão para cat.5E ou Cat.6 porque nem sequer vai funcionar!!Nem era isso que eu estava a dizer, só estava a relevar que cada fabricante dá nome diferente a cada ficha.. E com jeitinho e os cabos certos, se calhar ate ponho uma ficha de 4 contactos a funcionar em ethernet, (cat5 nao passa pk nao tem os 8 condutores, mas a ethernet é capaz de funcionar a 100mbps)... se um dia fizer a experiencia, ponho aki os resultados..Varejo Escreveu:assim como ainda hoje chamam ás fichas com 6 pinos e 4 contactos de RJ11 e na realidade são RJ12, porque as verdadeiras RJ11 tem apenas 4 pinos e um máximo de 4 contactos!!!
Boas, não funciona porque o pino 1 da RJ11 vai fazer contacto no pino 2 da RJ45 do switch ou placa de rede... como mesmo em 100mbps o pino 1 da RJ45 tem de funcionar para sincronizar, logo não vai dar... só é possivel a ligação de 100mbps em passivos se teres o cabo com fichas RJ11 e nos conectores alterares o cravamento na RJ45 para coincidir com o RJ11!!
- carlos_cfr7
exactamente
É por isso que digo que é possivel transmitir/receber 100mbps com fichas RJ9 e pares cruzados cat5.. é necessario adaptaçao ou cravar uma pinagem na regua rack personalizada, mas penso ser possivel comunicaçao na mesma pros 100m tipicos.
isto tudo por um mal entendido..
- Varejo
A fazer essa "alteração" em passivos dá... se for para ligar directo a activos é que já não!!
