diferencias??
skelt
Has thanked: 5 times
Been thanked: 2 times
diferencias??
Mensagem por skelt »
tenho um quadro onde estao varios diferencias uns de 30ma e outros de 300ma se fizer um xante entre o neutro dos diferenciais e a terra os de 30ma vem abaixo e os de 300ma nao vem.
porque será?
tambem se xantar os neutros de dois diferencias difrentes tambem nao desligam será que o probelema está relacionado?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: diferencias??
tudo a haver com as correntes que estão a percorrer os circuitos ("xantes") que está a criar. Em alguns dos casos dispara, em outros não
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Re: diferencias??
parece isso estar correto teremos que ter primeiro o de 300mA só depois o de 30mA só assim teremos um bom
dimensionamento
imaginamos isto a entrada do quadro temos um de 300mA para toda a instalação e para a casa de banho teremos que
ter um de 30mA logo ao termos uma passagem na casa de banho ira disparar o de 30mA que e mais sensível que o de
300mA logo assim estará bem dimensionado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: diferencias??
Nunca se pode #shuntar" os neutros dos diferenciais, nem os ligar á terra.
skelt
Re: diferencias??
nelmindo Escreveu:tudo a haver com as correntes que estão a percorrer os circuitos ("xantes") que está a criar. Em alguns dos casos dispara, em outros não
podias explicar isso melhor?
é ke normalmente se trocar dois neutros difrentes eles disparam logo se encostar um neutro á terra ele dispara eu faço isso de proposito e eles nada só os de 30ma é ke vem abaixo
Re: diferencias??
Isso são experiências de principiante
faraujo525
Re: diferencias??
Mensagem por faraujo525 »
Por acaso ja tenho vindo a reparar que não percebes nada de electrecidade
Duzia12 Escreveu:Nunca se pode #shuntar" os neutros dos diferenciais, nem os ligar á terra.
faraujo525
Re: diferencias??
Pode se dar ao caso de o difrencial de 300ma estar avariado esperimenta troca lo para teres a certeza
skelt Escreveu:
flechaspt
Re: diferencias??
Mensagem por flechaspt »
concordo com o duzia12 nunca se pode shuntar os neutros de um diferencial para o outro isso provavelmente causa disparo do mesmo.
helbel
Re: diferencias??
Mensagem por helbel »
qual dos neutros?
se houver passagem do neutro a terra do diferencial de 300mA, tambem tem que disparar...
CAOR
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Re: diferencias??
Mensagem por CAOR »
Caro amigo já mediu a terra? pode não ter a terra em condições!
bluespirit
Been thanked: 1 time
Re: diferencias??
Mensagem por bluespirit »
Um diferencial (interruptor, suponho que seja o caso) não tem outra função que não seja detectar "passagens á terra".
Quando fazes um shunt entre o neutro e a terra (e suponho que esse teste é feito sem os circuitos estarem em carga), e no caso de haver uma diferença de potencial entre F-T, o que vai originar é a circulação de uma corrente.
O que me parece é que essa corrente será muito fraca, mas superior aos 30mA e inferior aos 300mA.
Shunt entre dois neutros (se os diferenciais não estiverem em carga, repito) não pode/deve originar disparos.
Caso o teste referido seja feito em carga, só pode ser o diferencial avariado.
Esta é a minha opinião.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Re: diferencias??
Esta questão levantou-me algumas dúvidas:
- Porque não serve o teste feito com o botão de teste do referido diferencial, para verificar se o mesmo dispara ou não? (não estou a falar de tempos de resposta, que isso é outro assunto).
#flechaspt#
-#concordo com o duzia12 nunca se pode shuntar os neutros de um diferencial para o outro isso provavelmente causa disparo do mesmo.#
Gostava que me explicassem porque é que o diferencial havia de disparar neste caso.
Ou será que os neutros a jusante dos diferenciais, estando os mesmos ligados, têm potenciais diferentes?.
#faraujo525
Assunto da Mensagem: Re: diferencias??
Duzia12 Escreveu:
Por acaso o colega sabe com quem está a falar? já há muito que se perdeu a vergonha de dizer asneiras, quando muito se não entendeu o comentário de Duzia 12 o que tem a fazer é solicitar explicação, se o mesmo estiver para a dar.
Bom sábado
flechaspt
Re: diferencias??
Eu estava a referir-me quando ambos os diferenciais estão em carga.
Re: diferencias??
ohmico Escreveu:Esta questão levantou-me algumas dúvidas:
#flechaspt#
#faraujo525
Duzia12 Escreveu:
Bom sábado
a ra~zao dos difrenciais disparem (um ou os dois ao mesmo tempo) quando se ligam os neutros a um só ponto, prende-.se ao facto das correntes que circulam no loop criado serem pequenas mas suficientes para fazer o disparo. Basta ter uma diferença de potencial de 0,5V e um resistencia entre contactos, fios e ligações na ordem de 0,5ohm, para haver uma circulação de 1A!!!
Os criadores de rádios e hi-fi antigos e caseiros, tinham muito cuidado com a escolhas das terras/massas para não criar o ruido branco ou rosa, no som, já que era muito sensivel a escolha do refernciais, por essa razão. As correntes eram consideráveis, mesmo a ddp pequenas, na ordem dos mV....
