Tensão abaixo dos 220V
Boa tarde a todos.
Venho aqui expor uma situação que acho inadmissível.
Na localidade onde vivo, no concelho de Sintra, em certas ruas, a tensão eléctrica é sempre muito baixa.
Em minha casa a tensão eléctrica, dificilmente chega aos 210V
Normalmente está abaixo dos 200V
Mas o pior é à noite, dificilmente chega aos 180V e muitas vezes medem-se 160/170V
Ora, isto é incomportável, uma vez que certos equipamentos pura e simplesmente não funcionam (lâmpadas fluorescentes, computadores e até televisões).
Alguém me diz como posso ver isto resolvido?
- admin
- Admin
- Enviou: 142 vezes
- Agradecimento recebido: 153 vezes
Re: Tensão abaixo dos 220V
Julgo que será assim telefonas para as avarias da EDP sobre essa situação .
Depois o piquete terá que se deslocar ao local para verificar a situação ate pode
ser um caso de fazer um pequeno ajuste no próprio PT
- Enviou: 24 vezes
se fizer uma exposição com educação e às entidades competentes, tais como DGEG e outras, são obrigados a obrigar a EDP cumprir os contratos
Pois, acho que vou mesmo fazer isso.nelmindo Escreveu:se fizer uma exposição com educação e às entidades competentes, tais como DGEG e outras, são obrigados a obrigar a EDP cumprir os contratos
O problema deve ser mesmo o PT que já não é suficiente para as solicitações.
O problema da EDP é que substitui-lo custa uma pipa de euros... digo eu
- Oficial
Não é bem no PT é as linhas, as quedas de tensão nas linhas
Reforçar as linhas, metendo mais cabos, ou novo P.T. em novo local e distribuir as cargas.
- bluespirit
Será do PT?
Será queda de tensão nas linhas?
Para mim é das duas e passo a explicar (pela minha experiência em situação idêntica ocorrida no Porto).
Para simplificar vou chamar ao transformador instalado no PT um regulador de tensão que transforma os 0,7/15KV (no Porto) do lado do primário em 240/400V do lado do secundário.
Quando na entrada (primário) a tensão que lá chega é inferior ao valor esperado (por eventual queda de tensão na linha), o regulador de tensão (transformador), porque mantém a relação entre a tensão de entrada e a de saida, vai "debitar" uma tensão mais baixa. Existe no entanto a possibilidade de alterar a relação de transformação no próprio transformador de potência, em comutador que aí existe.
Comigo, bastou requerer á EDP essa alteração, que de imediato foi feita (cerca de uma semana mais tarde).
bluespirit Escreveu:Será do PT?
POis!
também sou da opinião que se inicie o processo pela entidade distribuidora. poderá ser somente um ajuste.
Saudações Energéticas
6eo
6eo
- Oficial
ai, ajuste, era bom, era bom. E a regulação tem um limiite, pois a tensão no início da linha pode ficar muito alta.
E a regulação é mais ou menos 5% para 180 VoltsX 5%=9 V logo V=180+9 Volts=189 Volts
Já na saída do PT. igual a 230X x 5%+230=241 Volts
- bluespirit
Se a tensão se mantém na ordem dos 200V a 210V quer-me parecer que será um problema de regulação.
Arriscaria dizer que a maior parte dos instaladores da praça desconhece inclusivé a possibilidade de fazer essa regulação e limitam-se a fazer as ligações eléctricas. Se a tomada de regulação vier de fábrica mal regulada (para os -5%) fica como está porque ninguém lá vai mexer.
Quero acreditar que a EDP não monta PT's atrás de PT's sem tomar em consideração as quedas de tensão nas linhas, penalizando dessa forma os consumidores.
Mas .... já acredito em tudo.
Bem verdade... esses são os valores que tenho em casa com uma carga de 18A... em vazio anda pelos 200~210v, raras vezes pelos 215v...Duzia12 Escreveu:Não é mais 200 V, menos 210 V, não é uma questão de regulação, há redes em que a tensão no fim de liinha atinge os 160 a 150 V,
