Balastros queimam!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Balastros queimam!
Tenho uma instalação em mãos de um supermercado em que os balastros andam sempre a queimar, alguém sabe possiveis razões para isto acontecer??
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Re: Balastros queimam!
Balastros normais o electrónicos mas isso e uma situação estranha se forem balastros normais
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
são electrónicosadmin Escreveu:Balastros normais o electrónicos mas isso e uma situação estranha se forem balastros normais
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
será problema da tensão de trabalho mas o que queima mesmo
também pode ser da qualidade dos balastros.
é que parece que esta tecnologia veio para ficar, mas com a experiencia que tive com esse tipo de balastros, a tecnologia necessita de uma maturação rápida, para não termos problemas a curto prazo, como por exemplo descreve. É alguns são sensiveis à qualidade e valor da tensão de entrada (se for muito oscilatória e/ou com muito ruido).
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
eu já coloquei na instalação um equipamento de análise da rede para ver o q se passa, dps vou ver o que ele me dá, vamos a ver se tenho resultados conclusivos!
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
ok vamos ficar a espera
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Boas pessoal!
Tal como tinha dito coloquei um aparelho de análise da rede na instalação mas os dados não são muito concretos, porque a situação anómala que aconteceu foi apenas uma que foi uma cava de tensão num dia à meia noite em que foram atingidos 160V com a duração de 0,17s (mas nesse dia não queimou nada), de resto a instalação não tem harmónicas consideráveis, outra coisa que verifiquei foi que a tensão na instalação se encontra normalmente nos 240V apesar de não ultrapassar os 10% permitidos é capaz de não ser muito bom para os balastros!?
Não está muito fácil para perceber qual é o problema!!!
Duzia12 Escreveu:È capaz de ser a má qualiade do material
Também sou da mesma opiniao...
boas tambem se pode dar o caso de os balastros estarem muito fechados e com o aquecimento vão com os porcos
Normalmente os balastros electronicos nao aquecem muito...faraujo525 Escreveu:boas tambem se pode dar o caso de os balastros estarem muito fechados e com o aquecimento vão com os porcos
