LARES PARA IDOSOS
LARES PARA IDOSOS
Olá!..
Existe algo no forum sobre esta temática?
(Projecto eléctrico)
Desde já, muito obrigado.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: LARES PARA IDOSOS
Antes de mais para a realização de um projecto de Lar de Idosos aconselho vivamente a leitura das regras técnicas na parte de estabelecimentos recendo público secção 801.2, e depois mais em particular a secção 801.2.4 para edificios recebendo público do tipo hospitalar que é a classificação onde se inserem os lares de idosos. Chamo a atenção que nas novas regras técnicas existem uma série de requisitos a cumprir neste tipo de instalações no que toca à iluminação de segurança.
Qualquer dúvida estou cá para ajudar!
Osvaldo Sousa
Osvaldo Sousa
Muito obrigado pela informação e disponibilidade.joaoosvaldo Escreveu:Boas,
Osvaldo Sousa
CUmprimentos.
asalopes
Olá,
Aconselho também a consulta do Despacho Normativo 12/98 que aprova as Normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento dos lares para idosos.
Ter em especial atenção ao disposto na Ficha 12 - Instalações eléctricas, do Anexo I ao citado Despacho.
Muito obrigado pela informação relativa ao despacho, que já consultei.asalopes Escreveu:Olá,
Olá.joaoosvaldo Escreveu:Boas,
Osvaldo Sousa
Voltando à temática dos lares....
Existem regras definidas para este caso específico, quanto ao calculo da potência a instalar ? (salvaguardando, claro está, potências para elevador, máquinas para cozinha e lavandaria, etc).
E quanto a aquecimento eléctrico ?
Estudo um possível trabalho para um edifício de dois pisos ( 1200 m2 e 40 quartos).
A duvida que tenho é 1 bocado estupida mas nunca pensei que um lar fosse tao complicado que prefiro nao arriscar.
Na parte das tomadas ha uma parte que diz:
"Nos quartos devem ser previstas 2 tomadas por cama, alimentados pelo sector de emergencia e localizadas a cabeceira da cama"
Ou seja tenho de por 1 gerador de emergencia no lar?é que nao tenho espaço para isso.
Num circuito de tomadas,posso considerar tomada dupla(quando elas estao lado a lado) como 1 tomada para dar os 8 pontos?
cumprimentos
cumprimentos
Peço uma opiniao aos mais experientes.
Um lar de 3ªidade, com 52 quartos. Sugerem 1 quadro electrico por quarto ou todos os quartos servidos pelo quadro do piso?
Aconselham usar 1 circuito de iluminação por quarto( iluminação geral+iluminação de vigilia+iluminação de leitura num diferencial de 30mA)?
Obrigado e os melhores cumprimentos
