Sinal das operadoras
Noctvrno
Mensagem por Noctvrno »
Nos cálculos das atenuações para os cabos coaxiais, qual o sinal que devemos considerar á entrada da instalação? Isto é, qual o sinal que as operadoras apresentam no inicio da instalação?
Varejo
Re: Sinal das operadoras
Mensagem por Varejo »
Noctvrno Escreveu:Boa tarde,
Boas, por norma CATV 75db´s!!!
Noctvrno
Obrigado pelo apoio!
A partir deste valor (75dB) vamos calculando as atenuações até ás tomadas, de modo a termos entre 61 e 66 dBuV. No caso deste valor não ser atingido usamos um amplificador na entrada. Há alguma incorrecção nisto?
Varejo
Noctvrno Escreveu:Obrigado pelo apoio!
Boas, usas amplificadores só mesmo em ultimo caso, mas o melhor mesmo é perguntar á operadora local quais são os niveis de sinal que teem nessa zona!!!
Noctvrno
Ok, fiquei esclarecido. Obrigado pela ajuda!
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Não será melhor começar a calcular de Trás para a frente!?? tipo começar com os 66 dB nas tomadas passar pelas perdas nos cabos ,repartidores e acabar no sinal que será necessario atribuir a entrada da instalação!??
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Quando se tem uma folha de excel não é preciso isso, apenas colocar o sinal de entrada até que o valor dê bem :)
Blog Pessoal
gemini
Mensagem por gemini »
eng_jersilva Escreveu:Não será melhor começar a calcular de Trás para a frente!?? tipo começar com os 66 dB nas tomadas passar pelas perdas nos cabos ,repartidores e acabar no sinal que será necessario atribuir a entrada da instalação!??
abraço João Silva
também é assim que trabalho..duvido muito que as operadoras digam exactamente qual o sinal que têm na localização pretendida...
Learning is the goal!!
smonteiro
Mensagem por smonteiro »
Por acaso faço como o colega Cipriano. Ainda não tive reclamações. :D
Sérgio Monteiro
www.spmengenharia.com
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Por lei o operador tem que fornecer o sinal entre 75dBUv e 100 dBuV.
Se fizer os cálculos manualmente poderá começar pela tomada mais desfavoravel ou mais longe do ATI, com um valor de, por exemplo, 63dBuV e fazer os calculos. Se o resultado na CEMU/ATE estiver entre os 75 e 100 está correcto.
Se o valor final for de 90, por exemplo, e o operador apenas consegue fornecer 75, os encargos com a amplificação são a cargo do operador.
Como disse o colega Varejo amplificadores só em ultimo caso, pois o amplificador amplifica o bom mas também o mau.
Voltar para “ITED / ITUR”
