Cabo CEMU - ATI
JoaoB
Re: Cabo CEMU - ATI
Mensagem por JoaoB »
O TE1HE é um cabo com armadura, e tal como o VAV em electricidade é para ser enterrado, como regra geral a ligação CEMU-ATI é entubada, não vejo qualquer problema em usar um UTP, a blindagem do FTP é apenas para interferências, não garante qualquer protecção mecânica.
Dificilmente uma loja de venda ao público tem stock deste tipo de cabo.... a saída ainda não justifica o stock, mas não é nada que não se arranje para o dia seguinte.
Varejo
Re: Cabo CEMU - ATI
Mensagem por Varejo »
JoaoB Escreveu:O TE1HE é um cabo com armadura, e tal como o VAV em electricidade é para ser enterrado, como regra geral a ligação CEMU-ATI é entubada, não vejo qualquer problema em usar um UTP, a blindagem do FTP é apenas para interferências, não garante qualquer protecção mecânica.
Boas, por esse prisma não valia a pena fazerem cabos subterrâneos, porque a maior parte dos ramais de telecomunicações levam sempre tubos, alem disso o cabo TE1HE não tem bainha metálica, o TE1HEA/V/E é que tem, como tal os TE1HE são aplicados em esteiras ou condutas, e o TE1HEAV ou TE1HEAE é que podem ser directamente enterrados porque teem bainha metálica!!!
JoaoB
Re: Cabo CEMU - ATI
Tem razão, este cabo só pode ser enterrado quando é a versão com armadura, o problema é que mesmo a versão sem armadura é muito rigida e dificil de trabalhar, não é á toa que são recomendados para uso aério ou em caleiras técnicas, têm muito mais resistência mecânica do que um simples TVHV ou UTP, resta saber se valerá mesmo a pena instalá-lo entre uma CEMU e uma ATI numa vivenda, com todos os problemas de instalação que isso acarreta!
carlos_cfr7
Re: Cabo CEMU - ATI
Mensagem por carlos_cfr7 »
a minha duvida é a legislação ited exigir o tubo de 32mm para os pares de cobre. sera que eles nao implicam se puser o cabo com bainha enterrado sem tubo?
Varejo
Re: Cabo CEMU - ATI
carlos_cfr7 Escreveu:a minha duvida é a legislação ited exigir o tubo de 32mm para os pares de cobre. sera que eles nao implicam se puser o cabo com bainha enterrado sem tubo?
Boas, no ITED não se pode colocar cabos directamente enterrados no solo, tanto se reparares no ponto 2.3 pagina 13 do manual diz rede de tubagens por:
condutas, tubos ou calhas
caminhos de cabos, coretes esteiras caleiras galerias
caixas, colectivas individuais
armarios, ATE ATI
Bastidores
portanto cabos enterrados sem acesso é coisa que nao existe, tanto de colocas 2 tubos 63mm na CEMU pro ramal, mais tarde se fosse necessário colocar mais 1 cabo coaxial ou par de cobre tinha-se de andar a abrir valas pra se poder colocar!!! :wink:
zemau
Re: Cabo CEMU - ATI
Mensagem por zemau »
Boa noite desculpem meter-me na conversa mas deveriam considerar um bocado e lêr o que está neste site. http://www.generalcable.pt/LinkClick.as ... 1&mid=7758 -
O TE1HE é de categoria 3 como tal não deve ser usado numa moradia unifamiliar ou seja da CEMU ao ATI só poderá ser utilizado nas instalações colectivas numa coluna montante como o TVHV. Numa Moradia é obrigatório o minimo de categoria 5.
Um abraço e bom ano
José Correia
Varejo
Re: Cabo CEMU - ATI
zemau Escreveu:Boa noite desculpem meter-me na conversa mas deveriam considerar um bocado e lêr o que está neste site. http://www.generalcable.pt/LinkClick.as ... 1&mid=7758 -
Um abraço e bom ano
José Correia
Boas, o manual manda colocar cat.5 entre ATI e CEMU, por motivos óbvios se for pelo muro, porque se for subterrâneo não existe cabo cat.5, e como não podes colocar cabo UTP enterrado porque não é feito para tal, portanto temos um pau de 2 bicos, como a interligação entre a CEMU e ATI (subterrâneo) é para sinal de operadores a ANACOM "prefere" que se coloque o TE1HE cat.3, pelo motivo de não existir cabo subterrâneo de cat.5!!!
zemau
Re: Cabo CEMU - ATI
Boas colega, pois é tem toda a razão concordo plenamente, mas por acaso tenho falado e enviado mails para a ANACOM e eles mandam colocar UTP, FTP ou SFTP.
Bom ano
José Correia
Varejo
Re: Cabo CEMU - ATI
zemau Escreveu:Boas colega, pois é tem toda a razão concordo plenamente, mas por acaso tenho falado e enviado mails para a ANACOM e eles mandam colocar UTP, FTP ou SFTP.
Bom ano
José Correia
Boas, o problema é que também ja falei com eles no caso de tubos enterrados e me disseram que nesse caso poderia colocar TE1HE por não existir cat.5 subterrâneo, o manual tem varias ambiguidades e erros que a propria ANACOM reconhece, e nos seminários dizem que só numa proxima revisão do manual serão corrigidos!!
zemau
Re: Cabo CEMU - ATI
boas amigo varejo quanto ao novo manual tenho aqui um prototipo do novo decreto lei que é porreiro.
Quando sair o novo decreto todos temos que fazer um curso complementar em ited e quando digo todos é desde técnicos a engenheiros. é porreiro é só gastar, e caso não se faça esse curso não podemos renovar a carteira nem de instalador nem de projectista.
carlos_cfr7
Re: Cabo CEMU - ATI
Errado.
TC6. Qual o tipo de cablagem de pares de cobre que deve ser instalado entre a Caixa de Entrada de Moradia Unifamiliar (CEMU) e o Armário de Telecomunicações Individual (ATI) de uma moradia unifamiliar?
Pode instalar-se cablagem de pares de cobre em categoria 3 ou superior. Mesmo considerando que se está numa zona individual da cablagem, a referida ligação não apresenta vantagens pelo facto de ser em categoria 5, ficando assim no mesmo nível das redes colectivas dos edifícios.
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=484130
Varejo
Re: Cabo CEMU - ATI
zemau Escreveu:boas amigo varejo quanto ao novo manual tenho aqui um prototipo do novo decreto lei que é porreiro.
Boas, concordo a 100% com cursos complementares porque cerca de 60% 70% dos técnicos instaladores e projectistas nunca tiveram formações ITED, por isso se vê ai varias embrulhadas devido á falta de formação, eu fiz formação instalação e projecto, mas não me importo de fazer uma formação complementar, desde que se possa fazer na mesma no IEFP que é grátis, porque se for no privado já não fica barato!!! :?
Varejo
Re: Cabo CEMU - ATI
Errado.
Boas, exacto não tinha reparado nessa resposta nas FAQ!!! :wink:
Voltar para “ITED / ITUR”
