Cabo de Entrada para Vivenda
Boas a todos;
Agradecia a informação a esta minha dúvida.
Trata-se da entrada de energia para uma vivenda, local da portinhola e contagem no muro
exterior, poderei utilizar cabo VV desde a contagem até ao Quadro de entrada uma vez que
ficará protegido com tubo enterrado, ou qual o mais indicado.
Obrigados, um abraço
Re: Cabo de Entrada para Vivenda
Carlos Pedreira Escreveu:Boas a todos;
sim é uma boa opção
Podes utilizar esse cabo sem problema.
RTIEBT
803.5.5.2 - Em locais de habitação deve ser considerado o factor de simultaneidade1 às
potências mínimas determinadas de acordo com as regras indicadas na
secção 801.5.
803.5.5.3 - Nas entradas, não devem ser utilizadas canalizações com condutores de
secção nominal inferior a 6 mm2 nem tubos de diâmetro nominal inferior a 32
mm.
801.5.2.2 - Para o dimensionamento das instalações estabelecidas em locais de
habitação, não devem ser consideradas potências nominais inferiores às
seguintes:
• 3,45 kVA, em monofásico (15 A, em 230 V), em locais de um
compartimento;
• 6,90 kVA, em monofásico (30 A, em 230 V), em locais de dois a seis
compartimentos;
• 10,35 kVA, em monofásico (45 A, em 230 V), em locais com mais de seis
compartimentos.
No caso de instalações com receptores trifásicos, as alimentações devem ser trifásicas e
os valores mínimos das potências a considerar no dimensionamento devem ser os
seguintes:
• 6,90 kVA, em trifásico (10 A, em 400 V), em locais até seis
compartimentos;
• 10,35 kVA, em trifásico (15 A, em 400 V), em locais com mais de seis
compartimentos.
A certiel gosta mais de no minimo condutor de 10mm e tubo de 40
RTIEBT
secção 801.5.
mm.
seguintes:
compartimento;
compartimentos;
compartimentos.
seguintes:
compartimentos;
compartimentos.
Obrigado Amigos;
Um abraço com o desejo de um 2009 cheio de propriedades para toda a camaradagem
do forum.
do forum.
A certificação vai ser pedida para 34,5 Kva, pois trata-se de um local de actividade comercial se é assim que se pode chamar.
Cabo XV Preto 5X16mm protecção mecanica PVC 63mm, se o pedido de certificação é 34,5 KVA e for certificada pela Certiel tudo bem ! na EDP por isso a potência pode ser pedida até a potência certificada! conforme a potência que necessitar até aos 34,5KVA! não quer dizer que tenha de pedir os 34,5KVA, pode pedir menos desde que dê para o que precisa.
