Dúvida para esquema electrico
Joly Roger
Boas, antes de mais um bem haja para todos.
Gostaria s.f.f. que me explicassem como posso (e se possível) fazer uma puxada de uma tomada para uma calha técnica afim de nessa calha colocar umas 7 tomadas.
Isto tem a finalidade de eliminar aquelas triplas com seis sete aparelhos ligados.
Obrigado e boa tarde.
boas...penso que seja possivel....podes ligar 8 tomades es serie utilizando um dijuntor de 16A, mas tudo depende do que ligares nas tomadas"consumos de aparelhos electricos".Se os aparelhos nao tiverem consumos elevados podes ligar..Tem atenção ao numero de tomadas por dijuntor.espero ter ajudado....
Joly Roger
Boas.fred Escreveu:boas...penso que seja possivel....podes ligar 8 tomades es serie utilizando um dijuntor de 16A, mas tudo depende do que ligares nas tomadas"consumos de aparelhos electricos".Se os aparelhos nao tiverem consumos elevados podes ligar..Tem atenção ao numero de tomadas por dijuntor.espero ter ajudado....
Dijuntor teria que ser no quadro certo? O que eu dizia era puxar de tomada em tomada uma vez que elas são todas perto umas das outras e são para ligar , tv, PS2, DVD, Video e transformador de box.
o problema e que o dijuntor do quadro onde esta ligada a tomada pode disparar se juntares as outras 7 tomadas..no regulamento podes ligar ate 8 tomodas por dijuntor de 16A...Tenho uma duvida..ja ligas-te a essa tomada 7 aparelhos todos a trabalhar ao mesmo tempo?se ja penso que nao ha problema em ligares....
Joly Roger
Já liguei até uns 8 aparelhos nessas fichas múltiplas com extensão.fred Escreveu:o problema e que o dijuntor do quadro onde esta ligada a tomada pode disparar se juntares as outras 7 tomadas..no regulamento podes ligar ate 8 tomodas por dijuntor de 16A...Tenho uma duvida..ja ligas-te a essa tomada 7 aparelhos todos a trabalhar ao mesmo tempo?se ja penso que nao ha problema em ligares....
Uma dúvida e para tentar visualizar a "coisa", Dessa da parede puxo os três cabos para a 1ª da calha e por aí sucessivamente?
Joly Roger
Joly Roger
Electro_PT
Com menos trabalho compras um bloco multitomada de 6 saídas (como as da Legrand) com interruptor luminoso...Joly Roger Escreveu:Boas.fred Escreveu:boas...penso que seja possivel....podes ligar 8 tomades es serie utilizando um dijuntor de 16A, mas tudo depende do que ligares nas tomadas"consumos de aparelhos electricos".Se os aparelhos nao tiverem consumos elevados podes ligar..Tem atenção ao numero de tomadas por dijuntor.espero ter ajudado....
Algo parecido com isto...
jorgeinsp81
Re: Dúvida para esquema electrico
Bom dia.
Este tópico é parecido com a dúvida que possuo.
Eu não tenho conhecimentos nesta área portanto se disser algo errado, corrijam-me sff.
Há necessidade de ligar vários portáteis numa casa (cerca de 15/17, quando estiverem todos ligados simultaneamente).
E tinha pensado em "puxar" os fios do quadro para ligar cerca de 8/9 tomadas em cada parede (2 paredes opostas). A extensão não se torna viável porque os portáteis estarão algo afastados uns dos outros, por isso a solução de colocar as tomadas numa calha junto ao rodapé ou a meia altura (1m, por exemplo) seja a mais lógica.
A quertão é se posso ligar as tomadas todas consecutivamente (a 1ª à 2ª, a 2ª à 3ª, etc) sem necessidade de disjuntores ou outros sistemas para garantir a "potência" necessária.
Não sei neste momento qual a potência do quadro mas deve ser a normal de uma casa de habitação já construida a alguns anos.
Se não for viável, que "cuidados" devo ter em conta?
