Portinholas
Nefelim
Portinholas
Mensagem por Nefelim »
Olá
Gostava de saber se para alimentação de grandes potências em blocos habitacionais cuja alimentação é a partir da rede de um armário de distribuição da EDP se é sempre obrigatório o uso de portinhola.
nagrakiller
Re: Portinholas
Mensagem por nagrakiller »
Tem de perguntar à EDP na zona em questão porque isso é dakelas coisas: cada cabeça sua sentença. Sei que há certos concelhos que o exigem como é o caso de Loures acho eu
Thunder
Re: Portinholas
Mensagem por Thunder »
De certesa vc tem de fazer protinhola para qualquer caso, seja para alimentação de blocos de moradias, seja para uma moradia, mas e sempre obrigatorio vc pedir a vistoria de um fiscalizador da EDP para sabem o que esta disponivel para zona, ele e a pessoa mais adequada para dar informações sobreas potencias contratadas, mas que e obrigatorio a portinhola, ou armario pode ter certesa que e...
um abraço a todos
wolfaxe
Re: Portinholas
Mensagem por wolfaxe »
Existem urbanizações em cujos prédios apenas têm o disjuntor tetra-polar. O caso do meu prédio
JTS - Transformadores Eléctricos
Telf. 21 9883059
Nefelim
Re: Portinholas
OLá
Mas como está instalado esse disjuntor tetrapolar
Há coluna e quadro de colunas?
wolfaxe
Re: Portinholas
Nefelim Escreveu:OLá
Existe coluna montante sim. a protecção fusivel em vez de ser feita na portinhola é feita no armário de distribuição onde chega o cabo geral que alimenta o mesmo e de onde por sua vez saiem os diversos ramais para os prédios, neste caso 3.
Telf. 21 9883059
Nefelim
Re: Portinholas
Olá
Mas se há coluna montante e serviços comuns certamente que há protecções com fusiveis nas caixas de saída, se existem protecção nos armários não há necessidade de poritnhola se houver acordo com o distribuidor.
Mas como está instalado esse disjuntor tetrapolar? A servir de corte geral do quadro de colunas? Ou a montante deste em caixa apropriada. No quadro de colunas não pode ser de acordo com as normas se está a montante funcionado como "portinhola" também não está de acordo com as normas regulamentares. Para haver selectividade esse disjuntor tetrapolar e as saída da coluna teria se se "aumentar" muito as secções da entrada, no edificio. Se se coloca o disjuntor-tetrapolar como uma "mais valia para o prédio" não sei se estará de acordo com as normas.
É um assunto interessante a debater.
Mas....
wolfaxe
Re: Portinholas
O Disjuntor está a servir de corte-geral à coluna montante do prédio.
O prédio já tem para aí uns 25 anos.
Hoje em dia já não se faz este tipo de trabalho, agora vái um cabo de uma caixa de distribuição a outra, fazendo entrada e saída nas portinholas.
Este tipo de instalação poderá ter beneficios no caso de avaria no ramal, ser possivel fazer alimentação por outro lado, visto se ter 2 cabos na portinhola.
Um abraço.
Telf. 21 9883059
FERNANDO RIBEIRO
Re: Portinholas
Mensagem por FERNANDO RIBEIRO »
Olá.
Segundo a norma NP 1270 e 1271 só não é obrigatório colocar caixa Portinhola se, a alimentação ao edificio for directamente feita a partir de um armário ou PT. De qualquer forma, consultar sempre o distribuidor.
No que se refere ao uso de disjuntores em portinholas, já era, actualmente não são permitidos. São permitidos sim seccionadores fusíveis do tipo Gg , APC com bases.
Aqui fica a minha op.
Abraços.
sohc
Re: Portinholas
Mensagem por sohc »
Uma vez que se passou a considerar a portinhola como a fronteira entre a rede pública e a rede do edifício, a Certiel tem obrigado a colocar esta nos projectos e nas instalações.
joaofx
Re: Portinholas
Mensagem por joaofx »
Oi!
É sempre necessário a aplicação de uma portinhola. Vai variar é consuante a potencia a contratar. Exemp.: P100 - vivendas. P400 Prédios .
JFx
zxr750
Re: Portinholas
Mensagem por zxr750 »
acho que existe alguma confusão.
_ 1º o tetrapolar não é disjuntor é simplesmente um corte geral á coluna montante.
_ 2º tudo depende das potencias em questão, não fará muita lógica colocar um cabo 185mm directo do Ptd para uma vivenda.
uma coisa é certa seja qual for a potencia ela tem de ter sempre protecção através de Fusíveis, seja na portinhola, seja no Armário de distribuição ou no posto de transformação e distribuição tudo depende da potencia pretendida.
como diz o nagrakiller cada caso é um caso e para mais informações e explicações contactar o departamento tecnico da EDP.
cpts
zxr750
