4 pilhas AA - transformador de quantos volts?
d_enrikes
Mensagem por d_enrikes »
Boas a todos.
Tenho uma consola que para funcionar precisa de 4 pilhas daquelas "normais" (AA acho eu). Mas queria ligar directamente à corrente. Alguém me consegue ajudar?
Agradecido.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: 4 pilhas AA - transformador de quantos volts?
(acho eu) que cada uma das pilhas daquelas "normais" são de 1,5V. Mas se não forem das normais, podem ser de 1,2V.
Quando o perfil estiver actualizado, posso descriminar melhor.
d_enrikes
Sim, são de 1,5v. ou seja 1,5 x 4 = 6v. Tenho de utilizar um transformador de 6 volts?
Darts
Mensagem por Darts »
compra um transformador com ponte retificadora de 220 volts alternados para 6 volts continuos, dessa forma acabou-se o sistema de pilhas não te esqueças que isso é a alimentação de terminais, atenção para os curto circuitos.
d_enrikes
Darts Escreveu:não te esqueças que isso é a alimentação de terminais, atenção para os curto circuitos.
Podes explicar melhor? :roll:
Darts
normalmente as placas onde colocas as pilhas iniciam circuito num polo e terminam na ultima pilha noutro polo, ou seja tens de identificar o + (positivo) e alimentar com o positivo do transformador e sucessivamente para o polo - (negativo) mas de forma a fechares o circuito.
botelho
Mensagem por botelho »
Olá.,
A inf prestada está correcta, Transf c/ ponte rectif para 6V. e ter atenção à polaridae
A minha achega, vai no sentido de teres um daqueles carregadores de telemóvel, telefone portátil (ou outro electrodoméstico), etc que tenha uma tensão de saída inf a 7,5V que serve perfeitamente.
Alguns da NOKIA são de 5,V (Att à polaridade)
abraço
jacc
Mensagem por jacc »
Meus caros amigos.
E quem vos disse que a alimentação da consola era 6V ?
Já consideraram a hipótese de as pilhas estarem aos pares?
Neste caso a alimentação seria de 3V. Pior. A alimentação poderá mesmo ser de 1,5V tendo quatro pilhas "apenas" para durar mais.
Deve consultar o manual do equipamento e na parte das especificações técnicas, verificar qual a alimentação da consola. E isso de utilizar transformadores e pontes retificadoras, tem muito que sel lhe diga. O melhor será mesmo usar daquelas pilhas recarregáveis de 1,2V.
