Duvida sobre fichas rita
- Pedro Oliveira
Gostaria de saber se as fichas rita da legrand, visto terem dois enfiamoentos por terminal, se se pode fazer disso um T.
A ideia é a seguinte. Num local onde tenho a desembocar a linha telefónica tenho uma que vai para outra divisão. Mas aí queria aproveitar para ligar tb uma ficha terminal RITA. A pergunta é se posso ligar a linha telefónica ao terminal RITA e o fio que vai dar a outra divisão também, e tudo funcionar bem?
obrigado,
Pedro
obrigado,
Pedro
Re: Duvida sobre fichas rita
não consegui perceber mas queria ajudar... queres colocar mais tomadas rita ????
- Pedro Oliveira
veja se percebe com este desenho, se isto é possivel:
Última edição por Pedro Oliveira em 02 dez 2008, 21:26, editado 1 vez no total.
- Cipriano
- Been thanked: 1 time
Não consigo ver a imagem.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Pedro Oliveira
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Boas, podes colocar ligadores tremoço antes da tomada e depois sai 1 fio do ligador para a tomada, não é grande trabalho mas "desenrasca"!!!Pedro Oliveira Escreveu:Boa tarde,
obrigado,
Pedro
http://www.navagear.com/wp-content/uplo ... ectors.jpg
- Pedro Oliveira
obrigado. Então, para que servem os dois bornos de ligação das fichas rita da legrand?
- Varejo
Boas, essas tomadas podem ligar em cascata (2 cabos, entrada e saida), como vais colocar 3 cabos e num buraco não cabem 2 fios tens de fazer essa "marosca" para ficares desenrascado!!!Pedro Oliveira Escreveu:obrigado. Então, para que servem os dois bornos de ligação das fichas rita da legrand?
p.s pelo que percebi numa caixa(tomada) que tens 2 cabos queres colocar mais 1 cabo!!!
p.s1 se queres colocar 1 tomada RITA em que tens 2 cabos (entrada, saida) então ligas como está no teu desenho nos pinos 4 e 5 da tomada (RJ45) RITA!!!
Última edição por Varejo em 03 dez 2008, 00:37, editado 1 vez no total.
- Pedro Oliveira
não, nada disso. Eu tenho uma caixa, vazia, onde iria apenas fazer de seguidor para o cabo que vai para a ficha da outra divisão. Lembrei me que assim, podia por uma ficha tb nessa caixa, e usa-la como derivador.
cabo principal ------ ficha legrand
ficha legrand ----- 2º borno ------ cabo que vai pra outra divisão.
É isto. Assim sendo dá, correcto?
Muito obrigado desde já,
Pedro Oliveira
PS - secalhar o que pensava que era um 3º fio é algo que o scanner apanhou ali
Pedro Oliveira
- Varejo
Pedro Oliveira Escreveu:não, nada disso. Eu tenho uma caixa, vazia, onde iria apenas fazer de seguidor para o cabo que vai para a ficha da outra divisão. Lembrei me que assim, podia por uma ficha tb nessa caixa, e usa-la como derivador.
Pedro Oliveira
Boas, já editei a minha resposta anterior!!!
- Pedro Oliveira
Obrigado!
Só uma pequena pergunta/correcção, não queria dizer pinos 3/4 e RJ11/25?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Varejo Escreveu:Boas, podes colocar ligadores tremoço antes da tomada e depois sai 1 fio do ligador para a tomada, não é grande trabalho mas "desenrasca"!!!Pedro Oliveira Escreveu:Boa tarde,
obrigado,
Pedro
lol, não sabia que chamavam ligadores "tremoço". É o que eu digo, aprender é até morrer!!!
- Varejo
Boas, se essa tomada for de 8 contactos (RJ45) ligas nos pinos 4 e 5, se a tomada for de 6 contactos (RJ11) ligas nos pinos 3 e 4!!!Pedro Oliveira Escreveu:Obrigado!
- Pedro Oliveira
- Pedro Oliveira
Boas novamente,
Desta vez o empreiteiro trouxe-me uma ficha RITA, mas da EFAPEL. Acontece que, será que é a portuguesa?!?, a ficha tem as cores e posições todas trocadas: 1 - vermelho, 2 - azul, 3- verde, 4 - branco, 5 - preto, 6 - laranja, 7 - castanho. Não tem o amarelo. Tenho me seguido por este esquema, que até agora me parece estar correcto e tem batido sempre certo: http://en.wikipedia.org/wiki/RJ11,_RJ14,_RJ25
O que faço entao nesta ficha? uso posições com posições, ou cores com cores? ainda assim... nunca tenho o amarelo :S
Obrigado,
Pedro
Obrigado,
Pedro
