Reparaçoes de amplificadores
Neo_tuga
Mensagem por Neo_tuga »
Não sabia muito bem onde colocar esta questão mas aqui vai.
Alguém entendido em amplificadores de guitarras eléctricas a válvulas?
Preciso que me reparem um Marshall valvestate 8080
obrigado pela atençao
marcellomartins
Re: Reparaçoes de amplificadores
Mensagem por marcellomartins »
Neo_tuga Escreveu:Boas
Estás-te a referir a Valvulas Electronicas daquelas que se utilizavam nos radios antigos???
Nunca Abri um amplificador desses, mas sempre podes dizer o sintoma/problema para os users te ajudarem se for possivel..
Neo_tuga
Pois então é assim. Não tenho a certeza mas penso que foram os transístores que foram à vida...
Acontece que o amplificador estava a funcionar às mil maravilhas! E eu feito parvo, antes de ontem a tarde, apeteceu-me tocar um pouco e fui liga-lo a uma extensão
que esta com varias fixas ligadas (tv, candeeiro, impressora, outro candeeiro, um transformador, dvd). Essa extensão esta ligada a uma tomada que por sua vez foi
puxada de uma outra tomada com fios ranhosos e que não tem ligação a terra!
Enfim, liguei-o e fez um Bumm! assim bem alto no speaker. Começou a fazer uns barulhos estranhos e desliguei-o. Voltei a ligar e a mesma coisa aconteceu! E outra coisa muito estranha, quando o elevador do meu prédio andava fazia ressonância no speaker (muito estranho!). Desliguei novamente e liguei-o noutra tomada (não tão ranhosa)!
E já não fez ruído nenhum! Comecei a tocar e começou aos soluços de 1 em 1 minuto mais ou menos. E se aumentava o volume PIOR AINDA.
Começaram os ruídos estranhos... desliguei para deixa-lo descansar.
Passado umas horas liguei-o para testar e nada! Só se ouvia um ruído (o que nunca acontecia) e nada funcionava! Se deixava ligado algum tempo o ruído vai aumentando.
Desculpem o testamento!! Espero que me possam ajudar!! Preciso mesmo... Sou de Lisboa!
Neo_tuga
ok pessoal eu sei que se calhar não foi o melhor sitio para colocar esta questão e pedir auxilio... :roll:
Já tenho o amplificador a ser reparado
Assim que souber a causa do acidente eu coloco aqui para eventuais curiosos!
cumprimentos!
joseflor
Mensagem por joseflor »
Mas é a válvulas ou é a transistores?
Pressuponho ser a válvulas. Dá uma olhada em todas as válvulas com o aparelho ligado e vê se elas acende uma especie de lus incandescente. Se não acender em uma delas é o filamento queimado.
Terais que pegar os datasheets das respectivas válvulas e fazer medições nelas. Também pode acontecer ser um condensador queimado, muito comum isso. Normalmente esses condensadores apresentam uma visão do seu problema, queimado ou rasgado. Aproveita e olha se as resistências também aparentam queimadas. Normalmente as resistências e os condensadores apresentam a avaria queimando. O mais que tem por ai só mesmo diodos para medir.
José Flor – OzFlor
