Será possivel alimentar dois blocos só com um Q. Colunas
nmna
Mensagem por nmna »
Boas, tenho um projecto que o edifício é constituido por um parqueamento comum aos 2 blocos será possivel instalar um quadro de colunas unico na zona comum do parqueamento que por sua vez tinha as saídas para cada caixa de coluna de cada bloco e para cada quadro serviços comuns, cada entrada iria ter uma betoneira disparo??
Eu acho que é melhor maneira porque o edíficio vai ter gerador de emergencia e assim tinha uma entrada para tudo, acho que é proibido um gerador emergencia alimentar mais do que uma entrada.
Gostaria da vossa ajuda!!
Obrigado..
trivial
Re: Será possivel alimentar dois blocos só com um Q. Colunas
Mensagem por trivial »
boas
é possível sim senhor
na segunda feira envio uma planta da alimentação que fiz.
E será a melhor opção?
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
nmna Escreveu:Boas, tenho um projecto que o edifício é constituido por um parqueamento comum aos 2 blocos será possivel instalar um quadro de colunas unico na zona comum do parqueamento que por sua vez tinha as saídas para cada caixa de coluna de cada bloco e para cada quadro serviços comuns, cada entrada iria ter uma betoneira disparo??
Obrigado..
Podes colocar um só QC, este tem que ser localizado na zona comum, ou seja na garagem (atenção a IP e IK), e apartir dai crias duas colunas montantes.
Caso utilizes esta opção passa a ser uma única instalação utilização e não duas.
Com esta opção deves criar sinaletica, em cada quadro, que não deixe duvidas de onde "vem a alimentação"
O caso do gerador tens que definir que instalações é que vão ser alimentadas por ele, mas não é proibido.
Cpt
Rebelo Cruz
nmna
Mensagem por nmna »
Boas, obrigado pela ajuda, perante certiel tem certeza que para certeficação do projecto não a problema?
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
boas caro colegas.. tive q fazer a pouco tempo um projecto similar so que com 4 blocos.. e acabei por optar por 4 ramais de entrada um para cada bloco.. na altura coloquei ca no forum algumas duvidas sobre o caso e nem tal coisa me lembrei de colocar o quadro de coluna na zona comun(garagem). poderá ser uma boa opção lemnbro me q cheguei a ligar para a certiel e sugeriram me que fizesse a alimentação dos blocos independentes uns dos outros.. mas em caso de duvida é uma questão de ligar para la eles logo dizem se é viavel ou não.
abraço joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Eu já fiz um projecto assim, ramais separados pois ao juntar toda a potência num único ramal, poderia acontecer a EDP não dispor no armário da potência total.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
caro amigo duzia.. provavelmente foi o melhor que o amigo fez.. se não a edp concerteza que iria dar uma "palmadinha nas costas" para que fosse o requerente a fazer o PT caso este fosse necessario. como ja aconteceu ca na empresa.
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
O PT acabu de levar P.T. ja que eram 10 Lotes contínuos erm U com cave e subcabe para automóveis
E foi aprovado assim:
Mas era condominio fechado, mas porque os custos em cabo pouco aumentava 10 a 15% e o PT. era anexo no, instalado ao meio, recomendei pra T1-6,9KVA-----T2 10,35 KVS---T3--13,8 KVA----T4 -----17,25 KVA e T5--------20,7A
Cada garagem 1,15 KVA
Oa T5 eram poucos
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Obrigado..
Boa Trade!
Antes demais tem que ver o que diz a licença ou o documento de propriedade horizontal..... Se for possivel o sistema de botoneiras de disparos não é necessário: era obrigatório se fosse o contrario( dois QC numa situação de cave comum) - mas mesmo aswsim facilmente arranja-se uma solução com portas corta fogo.
Mas..... nada como analisar algo concreto e analisar as licenças e as propriedades horizontais.
Os boletins da CERTIEL estão muito bem documentos em relação a estes problemas.
Saudações Energéticas
6eo
