Duvidas
arosa
Duvidas
Mensagem por arosa »
Para tubo coaxial, posso utilizar uma tomada de passagem, na mesma área, para repicar para outra?
Agradeço toda a ajuda
Cumps
Cipriano
Been thanked: 1 time
Re: Duvidas
Mensagem por Cipriano »
Não podes repicar no ited. Isto não é rita.
Blog Pessoal
arosa
Re: Duvidas
Pois, eu tb tinha essa ideia, mas como me disseram que a repicagem era na mesma divisão e seria utilizada uma tomada adequada fiquei na dúvida.
Ok, obrigado pelo esclarecimento
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: Duvidas
Mensagem por Varejo »
arosa Escreveu:Pois, eu tb tinha essa ideia, mas como me disseram que a repicagem era na mesma divisão e seria utilizada uma tomada adequada fiquei na dúvida.
Boas, só podes repicar na tubagem de uma para outra tanto para CC ou PC, como é óbvio na cablagem é que são sempre cabos directos!!!
rui.timoteo
Re: Duvidas
Mensagem por rui.timoteo »
Tenho que fazer uma ficha electrotécnica para uma pequena loja (centro de cópias) no interior de um centro comercial. Deram-me uma ficha técnica da loja com a potência máxima contractável etc etc e com o número de pares de cobre, numero e tipo de cabos MATV e CATV(ficheiro anexo). A minha dúvida é que me disseram que não necessitava de projecto de ited, apenas de uma ficha ited. Alguem sabe do que se trata?
CasteloBranco_Loja 25_FichaTecnica - 22_10_08.xls.pdf
(65.27 KiB) Transferido 181 vezes
Rui Timóteo
Cipriano
Re: Duvidas
Essa não conhecia, se calhar querem pedir isenção de ited o que julgo ser impossivel dentro de um centro comercial. Terá de ter projecto ited.
Blog Pessoal
Varejo
Re: Duvidas
Cipriano Escreveu:Essa não conhecia, se calhar querem pedir isenção de ited o que julgo ser impossivel dentro de um centro comercial. Terá de ter projecto ited.
Boas, provavelmente foi tudo aprovado com a instalação obrigatória ITED, e agora o centro quer uma "ficha técnica ITED" para consumo interno do centro, para saberem o que vão instalar dentro da loja!!!
penso eu de que!!!
rui.timoteo
Re: Duvidas
Muito obrigado!
Rui Timóteo
vento
Re: Duvidas
Mensagem por vento »
Boas eu concordo com os colegas e essa das fichas ITED desconheço....nunca ouvi falar de tal....se a loja é uma nova instalação terá que ter obrigatoriamente projecto ITED.
1 abraço e bons projectos.
Bruno Tavares
Realiza proj. Eléctricos, ITED e Solares Térmicos
Disponivel para assinar alvará
a14227
Re: Duvidas
Mensagem por a14227 »
Exemplo de como preencher as fichas necessárias para um projecto ITED de um edificio de habitação colectiva?
agradecia respostas
obrigado
sohc
Re: Duvidas
Mensagem por sohc »
Os projectos de lojas em centros comerciais muitas vezes têm 2 vertentes: uma para o promotor do centro comercial e outra para as entidades certificadoras.
Em muitos dos projectos de lojas que fiz em centros comerciais tive de preencher fichas fornecidas pelo promotor, além dos projectos respectivos.
Creio que depende de como foi feito o projecto geral do centro comercial, mas o normal é cada loja ser considerada uma instalação, logo necessitando de projecto.
O melhor é confirmar com o promotor do centro comercial e/ou com a empresa que vai fazer a certificação das instalações, se já se souber qual é.
Cump.s
Voltar para “ITED / ITUR”
