Desligar e ligar das tomadas (preservação).
Pedrishead
Mensagem por Pedrishead »
Boas a todos.
Sendo pouco conhecedor desta matéria, gostaria que me informassem o seguinte: desligar das tomadas os equipamentos de áudio quando não estão a ser utilizados e ligá-los quando necessário terá algum inconveniente este "ritual" "desliga,liga"??
Isto porque quando desligados das tomadas, penso que promove de certa forma a durabilidade dos aparelhos, certo? Estando ligados (às tomadas) as fontes de alimentação estão sempre a receber corrente e isto não desgastará mais as fontes ao longo dos anos?
Obrigado a todos.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Desligar e ligar das tomadas (preservação).
Isso é um preciosismo
As fontes ainda vão durar mais que tu
jmco@portugalmail.pt
Mensagem por jmco@portugalmail.pt »
Não há problema algum.A temperatura das fontes está mais constante.
-Ponto negativo:mais consumo
-Ponto positivo:temp.+ costante=+durabilidade
Pedrishead
Portanto... dá-me a entender que as tomadas deverão ficar ligadas, estando os aparelhos desligados, off??
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Por causa de poupança de energia ate e aconselhado a desligar
Agora se utilizas o equipamento todos os dias para não estares com o
trabalho de liga e desliga podes deixar ligado não ira afectar nada no equipamento
os tranformadores em stand by pouco aquecem mas estão a consumir energia mesmo que pouca
agora fica ao teu critério :wink:
silva2008
Mensagem por silva2008 »
exacto com o sentido de economizar energia é aconselhavel desligar das tomadas os aparelhos que nao estao a ser utilizados e encontram se no estado "standby"
continuam a consumir energia, agora se o respectivo aparelho tiver botao power off e este for acionado ai ja nao existe consumo mesmo com a ficha na tomada.
quanto á longevidade, em situações normais nao se justifica desligar os aparelhos para proteger as fontes de alimentaçao agora quando estamos na presença de tempestades aí é outra conversa.
Melhores cumprimentos
ponham um guarda-chuvas por causa das tempestades
Já se gastou muita tinta
silva2008
:lol:
marcellomartins
Mensagem por marcellomartins »
:roll:
