Dúvida com quadro
jose almeida
Dúvida com quadro
Mensagem por jose almeida »
Ajuda:
Pedi à EDP para mudar de monofásico para trifásico, que alterações é que tenho que fazer no quadro para receber a corrente trifásica ?
Tenho que ter um disjuntor trifásico? se sim quantos amperes? vou pedir à EDP 10.3 kva.
Como deverá ser feita a distribuição das fases ex.( 1 fase cozinha tomadas, 1 fase resto das tomadas e outra para iluminação). Para ligar uma máquina trifásica as 3 fases. claro :?
Desde já agradeço as ajudas.
José Almeida
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Re: Dúvida com quadro
Mensagem por 6eo »
boa Trade!
Vou tentar ajudar: 13,8 implica 20 A por fase assim haverá necessidade de colocar um Interruptor Diferencial (parto do principio que nao tem nenhum) á cabeça com as seguintes características: 4x25Ax300mA e garantir uma terra com valor de abaixo dos 100 ohm.
A distribuição não é fácil de fazer no seu caso se só tem três circuitos monofássdicos quase que nao tem alternativa: liga um a cada fase com um disjuntor ajustado ao consumo do circuito e a protecção dos cabos/equipamento/aparelhagem.
Ajudei?
Saudações Energéticas
6eo
jose almeida
Desde já agradeço a sua ajuda.
Quando digo 10.3 kva é 45 amperes 15 por fase.
Circuitos tenho vários para tomadas e iluminação, só gostaria de saber qual a melhor forma de distribuir as fases.
José Almeida
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
tem razao desculpe mas estava na cabeça com 13,8 de outro assunto
a nivel do diferencial a escolha continua a ser essa
em relaçao á disposiçao de circuitos tente distribuir as maquinas de lavar pelas 3 fases, ter em conta zona aquecidas electricamente, ter em conta uma suposta placa vitroceramica (ha delas q gastam tanto como o resto dos equipamentos todos juntos), fogão e frigorifico que tambem deverao ser bem distribuidas.... a iluminação se pretender colocar materialç de balastro electronico e lampadas cmpactas não ha grande preocupação em distribui-las..... Se existir um circuito que alimente projectores exteriores de halogénio ou de iodetos já será necessario maior preocupação na sua distribuição
mas o melhor melhor
e pegar numa pinça amp+erimetrica (nem que emprestada) ligar tudo e medir no instante e ver qual as '0afianções' que deverá realizar
cumprimentos
6eo
jose almeida
Obrigado mais uma vez.
Quando diz um diferencial de 4x25Ax300mA é as 3 fases e neutro.
Os disjuntores podem ficar os que estão, por ser trifásico não é preciso mudar :?:
José Almeida
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
os disjuntores podem ficar os mesmo... etrá de recorrer se calhar a substituição do pente monofásico para trifasico
6eo
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
E tem necessidade de um contrato trifásico, será que não chega 6,9 KVA-30A monofásico
jose almeida
E tem necessidade de um contrato trifásico, será que não chega 6,9 KVA-30A monofásico.
Preciso de trifásico por tenho uma máquina que trabalha 380.
Ou vou ter que alterar para 220, o que uma dor de cabeça.
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Bom dia!
Mauina que trabalha a 380 Volts?
Bem... até pode ser que não lhe sirva... mas existe um topico neste forum que 'ensina' a colocar um motor trifasico de baixa potencia, sensivelmente 3kW, a trabalhar em ligação monofásica com o auxilio de condensadores.... Pode ser que ajude!
6eo
jose almeida
Boas Obrigado pela dica, mas vou optar por variadores de frequência é mais fiável, tem a vantagem de poder mudar o sentido de rotação e velocidade.
José Almeida
