Boa Tarde
Gostava que alguém dissesse como se dimensiona a rede de cabo coaxial.
Márcio Santos
URGENTE - Dimencionar Cabo Coaxial
gemini
Re: URGENTE - Dimencionar Cabo Coaxial
Oi.
tens por aí folhas de cálculo no fórum que te podem ajudar...
mas resumidamente o que se passa é o seguinte:
- imaginando que queres obter um sinal de 63db_V (tem de estar entre 61 e 66) na tomada mais distante, é somar todas as atenuações ao longo do percurso até chegares ao ATI (do cabo, das ligações ás tomadas, do ATI..).
- depois ainda entras em linha de conta com as atenuações da ligação ATI-CEMU. No fim de tudo, o sinal que encontras para entrada na CEMU tem de estar entre 75 e 100 db_V
e é isso
e é isso
Learning is the goal!!
Já que se fala no assunto, constou-me que, apesar de ser obrigatório o distribuidor de CATV disponibilizar sinal entre 75 e 100dB, este raramente ultrapassa os 90dB, sendo por isso aconselhável prever um amplificador sempre que se necessita de mais do que esse valor, ou, pelo menos, prever espaço para ele.gemini Escreveu:Oi.
[...] No fim de tudo, o sinal que encontras para entrada na CEMU tem de estar entre 75 e 100 db_V
e é isso
Comentários...
